1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    Игорь, подскажите по термостатическому клапану HERZ. какой предпочтительнее-с отключаемым байпасом или с неотключаемым
  2. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    Вот и испытали малыша первые настоящие морозы...,на улице шестой день ночью -47-51,днём -42-44,дома всё также 25-26.Думал что придётся включать зл/котёл в помощь, но малыш сам справляется на ура, только аппетит вырос, вместо 2 ведер, кушает 4 ну и золу при кождой загрузке немного утилизирую, зольник маловат для угля. ни разу не пожалел, что купил именно тайменя.
  3. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Будет ли работать при отключении электричества на ЕЦ ? В обычном режиме достаточно одного насоса на БКН? Нужен трехходовой? Насколько я знаю в "ленинградке" секционность радиаторов ограничена, как выбрать оптимальное количество?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно брать любой, это не принципиально.
    Неотключаемый байпас будет работать частично как гидрострелка..)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, а Вы можете видео занять работы стабилизатора ?
    ...по KRAFT-у интересно взглянуть на работу...:|:
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Если правильно сделаете будет ЕЦ.
    Я бы поставил стальные конвекторы мощность смотрите по площади комнат.
    Врезку сделал бы с заходом в подающую трубу со скошенными краями. радиатор.jpg
    Для помощи захода и выхода теплоносителя в радиатор.
    Но вообще Вам в другой раздел к специалистам. https://www.forumhouse.ru/forums/644/
    Про полотенцесушитель не забудьте.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Шибер на полную, РТ на 75гр. ?
    Так пробовал. в доме холодно. уголь не прогорает.
    Такое ощущение, что РТ сработал в стоп, а из стопа выйти не смог.
    Т. е. уголю не хватило кислорода для набора температуры. Не хватает тяги? Потомушто в мороз все Окей
  8. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Игорь, именно так и было шибер на всю, РТ 75гр через какое то время подача снижается, конденсат выделется и образуется креазот.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, у Вас возможно много мелочи в угле, от этого нехватка тяги, тут выхода четыре:
    1) нарастить трубу, что зимой проблематично
    2) Просеивать (сортировать) уголь и мелочь утилизировать отдельно
    3) чаще шурудить слой кочергой...
    4) Сжигать совместно с дровами, получится довольно рыхлый слой кокса, и не будет постепенного угасания...
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Полностью согласен, плюс на шару получаем новомодный теплый плинтус.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977,
    Если надо пишите сценарий, сниму по нему :aga:
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Открыть в момент СТОП?
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    1 У меня труба около 9м. Мало?
    2 Мелочь присутсвует конечно, и я ее сжигаю помаленьку. Но были экперименты уголь вручную накладывал. Горкой домиком.
    3 Часто в будни никак не получается.
    Сейчас опять похолодало до минус 15 и ветер порывы до 15м/с, котел достойно себя ведет.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пробуйте в любой момент, когда кажется что должно гореть, а котел не горит. Или откройте на полную и посмотрите как котел температуру набирает.
    И стабилизатор тяги, если есть, закройте, чтобы не открывался.
    Если судить по вашему последнему сообщению, котлу явно тяги не хватает, а Рт и стабилизатор излишне душат котел.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, может на теплое время докупить сортированный уголь, фракции орех?
    ну, или повторюсь, пересыпать с дровами.
