1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Подскажите пжл, для чего нужна эта штука ? на фотографии обвел.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Система бвязки конечно могла бы быть и железом метра 2 от котла... да разводка слошком проста
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И горизонтальный участок дымовой трубы ещё принесёт неприятности. :)
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Просто для 20 кв воде не где разбежаться.
  5. EVChev
    EVChev
    EVChev
    А можно поподробнее ?
  6. EVChev
    EVChev
    EVChev
    а какие именно ? чего ожидать, к чему готовиться ? данный участок у меня не более метра
  7. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Созрел следующий вопрос. у котла подача и обратка Ду 40, по дому пойдет Ду 25 (полипропилен 32), где лучше перейти с 40 на 25 на обратке, до насоса или после?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Горизонтальный участок будет часто засоряться. Его надо будет постоянно контролировать и чистить.
    Продумали как вы это будете делать.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А какая у Вас высота трубы от выхода котла получилась? И сколько сейчас «за бортом» градусов?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Штука для организации встречного горения, когда на максимуме вверх-встречное горение (стандартная установка), если тяга плохая, то можно опустить рычаг.
    На трубе, обведенный участок будет забиваться сажей (будет с трубы облетать и скапливаться), а может и загореться ненароком (скопившая там сажа), там надо снизу дверку прочистную вварить. И, как выше написали, горизонтальный участок надо чистить периодически, для этого тоже дверку сделать.
    Еще вспомнил про такую штуку, как конденсат, который (если будет) будет превращаться в лед в обведенной части трубы, разорвать, не разорвет, но прочистить будет невозможно. А льдом у меня зарастает вплоть до входа горизонтальной трубы.
  11. EVChev
    EVChev
    EVChev
    труба получилась 10м 159мм, на улице -10
  12. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Спасибо большое за ответ:)
    Да, в низу предусмотрели дверцу для прочистки)
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С такой трубой тяга должна быть реактивная. Наверное, при первом розжиге завалилось газовое окно в котле.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Сечение труб визое котла ну так по кортинке- может это не видно. Да и подмес воды- либо гидро стрелка либо термо клапан либо как ни буть в ручном.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ну 20kw на 70 м2 не богат ставить. Там Вы правы- слабоумию место
