1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, Сергей, похоже чувствительность стабилизатора не очень,
    я помню опыты года 4 назад с самодельным, тот был как живой на каждый треск дровины в шахте реагировал)
    Думаю грузик надо поближе и он не соответствует паскалям на мм ...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Долго не мог найти подходящего места для хранения кочерёг. В итоге сделал так :)]
    А ещё приспичило "умыть" котёл. Попробовал очистителем салона авто profitom 3000- это бомба. Дёготь растворяется на глазах. Что же происходит в авто страшно подумать.
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Когда произвожу растопку то открываю полностью шибер и РТ на максимум. и зольную дверку. Котел гудит, но температура медлено наростает. Думаю что изза угля.
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    У нас только один уголь.
    Другого не найду
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. ptich
    ptich
    ptich
    Приветствую. Сегодня прикол какой-то,температура в течение пары часов брякнулась с -10 до -21,красотища,шибер пришлось прикрыть почти полностью, а то дрова как-то шибко гореть стали, а так все хорошо, тепло)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теперь попробуйте и тогда, когда Рт пытается прикрыть. Ну вы же убедились, что тяги не хватает для нормального горения, так сделайте чтобы она появилась.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, на поддувале цепочка на ближайщем отверстии к котлу ?
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SMOLL1, я знаю. В видео я объяснил почему так сделал. Повторюсь - при порывах регулятор открывается полностью и груз уходит за ось вращения и всё, приплыли. Назад самостоятельно он не вернётся.
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Теперь. Да
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @FilkaRV, регулятор тяги должен стоять сразу за котлом, более худший вариант - это ниже выхода котла, никакой вариант - это выше выхода котла
    есть много котлов со встроенным регулятором тяги прямо на выходе из котла
    но многие любят по красивее, по этому лепят его куда не поподя
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня такое бывает только при хлопке в котле. Сдепайте фото оголовка дымохода с разных ракурсов.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы видимо с шибером спутали, очередной сервисмен нас посетил?
  15. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Там русски по белому написано про регулятор тяги
    причем тут шибер ?
    если вы используете регулятор тяги, то шибер должен быть полностью открыт или снят
