1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @СПутники, я установил его там, где указал производитель. тягопрерыватель-n.png
    @SMOLL1, у меня нет оголовка.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы его разверните как положено и грузик на другую сторону прикрепите, как на фото
    тягопрерыватель-закрытый-sm-284x300.jpg тягопрерыватель-открытый-sm-284x300.jpg
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Sergeslink, спасибо за совет, но...я объяснил в видео, объяснил тут ТТК Таймень 10д - 4 - при полном открытии (порыв ветра, закрытие двери в котельной) он не возвращается в рабочее состояние.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Значит где-то подклинивает, закусывает. Я свой когда устанавливал у меня тоже подклинивало, рашпилем немного около оси и заслонку и корпус обработал и все работает уже 4 сезон. Сейчас было пару раз заходил, а он весит в открытом положении, пальцем руки сажу на оси убрал и работает нормально. Надо зубную щетку и фонарь принести в котельную и потратить минут 5 чтоб нормально его почистить. Чисто конструктивно у вас должно возвращаться в закрытое положение, заслонка должна перевешивать грузик даже если тот выкрутить на максимум.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Sergeslink, там нет оси, как таковой. Он качается на ребре.
  6. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Начал разбираться с большим количеством дегтя в зольнике. Решил проверить пирометром температуру подачи и обратки. Показания пирометра 65 -67 подача, обратка 58. При этом регулятор тяги на 85 и показания встроенного термометра 85.
    Пирометром мерил черный метал. Отсюда вопрос не исправный встроенный термометр или в котле застойные места? На выходных куплю накладной термометр дабы понять, точно ли врет термометр.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, подача теплоносителя сверху котла, там же врезана бобышка термометра, нет там застойных зон, может с термометром что.
    Деготь может не только из-за низкой температуры но и удушающий режим горения,
    выставляйте пока побольше, на 90С у Вас же есть небольшой ТА.
    Сделали приток воздуха в кочегарку?
    Пришлите на почту фото зольника с открытой дверцей в процессе работы и после чистки колосник, может что не так установили после монтажа...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На следующей неделе начнем рассылать через ПЭК стальные дверки Тайменя-6 для замены чугунных, комплект состоит из двух дверей, петель под сварку и точеный болт для крючка, нужно будет срезать герметик изнутри котла канцелярским ножом на котором держится чугунная дверка, приложить стальную, приварить две петли и просверлить отверстие 10мм под болт по месту крючка.
  9. EVChev
    EVChev
    EVChev
    А кто нибудь сталкивался с тем, что в теплообменике "на росло, на текло, на липло" можно говорить как угодно) оочень много дегтя ? как от него там избавиться ? и как это может повлиять на работу котла?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Отложения нужно периодически счищать, то что налипло отходит шпателем (скребком) на горячем котле (около 80С вода),
    Отложения в теплообменнике снижают кПд котла, так как вырастает температура уходящих газов за счет уменьшения теплоотдачи к трубам и стенкам котла...
  11. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    Игорь! На дверки нужен предварительный заказ, или будете рассылать всем?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Всем, но желательно в личку напомнить о себе)
  13. ptich
    ptich
    ptich
    Вот это здорово, а то я у родственника лист нержи отжал, хотел сам дверки сделать, теперь на печь-камин пущу)
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Приток в котельню воздуха вне дома есть?
