1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если дёготь то химией можно. Это в теплообменнике или в бункере?
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SMOLL1, я сразу понял, что Вы сказали. У меня на трубе ничего не стоит сверху. Но весь верх трубы залить креозотом, словно стоял зонтик. Бывало дрова подвисали и сильно засаживали котёл и трубу не только внутри, но и снаружи.
    Не понял на счёт притока воздуха. Котельная это отдельное строение (бывшая летняя кухня) - 3х4 м из кирпича. Потолок (из котельной) - гипсокартон, доска, гидроизоляция опилки. Окна пластиковые. Специального отверстия для притока нет, но мне кажется, что щелей в потолке и так хватает.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @EVChev, если под словом "теплообменник" понимать верхнюю часть котла и вертикальную трубу, по которой идёт горячий газ, то я отчищал его штатной железякой. Иногда использовал газовую горелку для размягчения и быстрого удаления. И теплопроводность дёгтя явно хуже, чем металла, а значит неизбежны потери.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В оголовке:hello: нет утеплителя.
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да мороз жмет. Тоже думал что придется электрокотёл подцеплять, но котёл сам всё вывозит, причём мощность максимум задавал на 80%. Тут как-то на ночь забыл прикрыть шибер, и закладка в 3 ведра прогорела за 8 часов, и в 5:00 утра температура в доме понизилась на пару градусов. Стало малость некомфортно.
    Закинул снова три ведра, врубил насос и пошёл дальше спать. В 9:00 утра снова пришлось закидывать три ведра, потому как предыдущие уже сгорели. Мне не жалко, угля много пусть ест. В 14:00 картина та же, и снова те же три ведра. Дома конечно перетоп на пару градусов, потому как термоголовки настроены на ЕЦ, но приятно (как выразился наш форумчанин - тепло обвалакивает). Получается 9 вёдер на 16 часов хватило. Мороз был минус 35 минус 45 градусов.
    В 21:00 снова три ведра, шибер на 2-ое деление от закрытого, РТ на 75, отключил насос. И... При тех же условиях и температуре наружного воздуха и в помещении хотел проработал 12 часов на 3 вёдрах.
    Так что котел может намного больше тепла отдать, если его хорошо попросить.
    Но это всё так, игрушки. Появилась новая засада. Закончился старый уголь, и я принялся за свежий орешек. Так он стал в такие большие коржи запекаться, что приходится останавливать котел через двое суток. Запекается большими комками как гнездо воронье, и разломать его очень тяжело, так и приходится вытаскивать на лопату вместе с горящими углями. А хуже всего то, что когда спекается этот уголь, то он прилипает к шамотным кирпичикам и иногда отваливается вместе с кусочками шамота. Надо летом искать доноров на кирпичики и нарезать впрок.
    Интересно, Игорь сам нарезает эти кирпичики, или есть в продаже ?
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Ptimofej, тоже есть проблема с нижним кирпичом. Появились выбоины. Хотя чищу очень аккуратно. Присоединяюсь к вопросу - где, при необходимости, можно взять такой шамот?
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Чёрт, ведь сам собирал, а не догадался, что это может быть причиной
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    В магазинах видел только огнеупорный кирпич, может его использовать в качестве донора?
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    У меня в тепло обменнике сухой налет можно почти кисточкой сметать, а вот в бункере наростает на стенках как щкура динозавра.
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Тимофей, а что за уголь?
    Я тоже заметил, что при открытом шибере тепло в трубу улетает. И вдоме особо тепла нет и уголь до конца не прогорает и горит не долго.
    Сейчас, вторые сутки такие настройки:
    Шибер 2 щелчка до закрытия
    РТ на 75гр, подача 70гр обратка 55гр ,ЕЦ.
    На улице минус 15гр дома 26гр.
    Ветер 5м/с
  11. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Именно в теплообменнике. Вчера его полностью прочистили, (шпателем) было много грязи, действительно КПД котла из-за этого очень упало. После чистки котел быстро разогнался до 90С и все радиаторы в доме стали горячие
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @EVChev, скорее всего этот налет образовался после сжигания не совсем сухих дров, температура в ядре горения падает и тяжелые углеводороды не все успевают сгорать.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тимофей, если речь о скошенных кирпичах в шахте, то это
    Огнеупорный кирпич ША-60 пятовый
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а нижняя плита как называется?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На дверь стабилизатор тяги не должен реагировать, похоже дымоход создаёт разрежение в самой котельне и стабилизатор поэтому работает неправильно.
