1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    особой связи нет. По своему колу заметил что тух меньше 140* при топке дровами не очень, но у меня котел классического горения. А вообще тух это показатель мощности котла в данный момент. Например: Производитель заявляет мощность котла 10 квт при Т уходящих 250* (температура теплоносителя вообще роли не играет). Если уходящие выше то, мощность выше (ну учетом того что теплообменник чистый). Т* уходящих ниже, значит, мощность ниже (к примеру при 130* мощность 5квт). Внимание! Везде написано к примеру или например это означает что то что написано не является академическими величинами или на 100% соответствуют показателям заявленным производителем или написано в спец литературе.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    И как-бы да, но например если Температура теплоносителя 60*С при уходящих 250, то при Т. т. 90*С -
    к уходящим прибавляется эта разница в 20-30*С и дымогазы при остальных равных условиях 270-280*С...
    (Внимание!Везде написано к примеру или например)
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго времени суток.
    Хочу поделиться то что произошло (обнаружил сегодня) котел шахтник но не Таймень но не в этом дело.
    Приехал на дачу. Не был 2-е выходных - то есть 3-и недели точнее 19-ть суток. Перед тем как растопить котел выгреб золу в ведро после растопил. Через какое-то время подхожу к котлу и чувствую какой-то запах. Стал искать. И вот что нашёл
    Не знаю у видео кто или нет угли в ведре. Клянус всем чем хотите не было красных углей когда выгребал.
    Топлю брикетами сосна.
    Это просто для информации. Хотите верте, хотите нет. Я сам в шоке. Как такое возможно 19-ть суток.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А вы думаете что вы один на даче бываете, пересчитайте брикеты, бомжики тоже иногда на дачах ночуют.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сын может взрослый есть? Мог в тайне от Вас на дачу с подружкой зарулить.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Этого быть не может. У меня не сарай, да и снега по колено на участке, следов нет ни каких.
    Дети маленькие. Всего 2- комплекта ключей. У меня и жены. Даже если бы кто-то приезжал были бы следы и есть дизельный котел.
  8. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Какой котел, если не секрет, хотя от него мало что зависит, значит брикеты термоядерные.
  9. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Всем привет. Подскажите, данный котел подойдет для Кузбасса? Т. е каменный Кузбасский уголь, который выдается по сниженной цене (скорее всего рядовой) со всеми вытекающими. Ищу котел, который 8-10 часов будет работать на угле. Дом 65кв.м, стены 40см кбб, ЕЦ. Дымохода еще нет. Изначально планировал обычный тт с кирпичным дымоходом.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Таймень -6 вам в помощь, при наличии отдельного помещения с вытяжкой. Если только ваш уголь не будет спекаться в коржи, иначе их придется каждый раз выгребать для чего надо останавливать котел.
  11. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо. Помещение хоть и не большое, но отдельное. Можете дать комментарий по поводу дымохода? Подойдет ли кирпич или все же только сэндвич. Дело в том, что котельная была спроектированна так, что бы кирпичная труба/стена распологаясь посреди дома пассивно отдавала тепло. И по поводу мощности - 6 для Кемерово (Кузбасс) будет достаточно! А то я на 10 наметился. И еще, под какую фракцию он заточен! Можно ли 100-150 загружать? Спасибо.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вы посмотрите мою тему. Я на Балахтинском угле (4500-4900 ккал) постоянно держу котел в задушенном состоянии на свои 100 м2. Не надо следовать рекомендациям манагеров из магазина и брать котел по квадратам жилья и накидывать еще процентов 50. Если не отапливать улицу, то 6-ки хватит до 150 м2, это чисто моё мнение. В СО должен быть резервный источник тепла (электрокотел например), который в случае очееень сильных и продолжительных морозов мог бы помочь системе. Но опыт в пользовании котлом в последние крещенские мороза говорит о том, что если дать котлу в волю хорошего угля и воздуха, то можете немного и улицу отапливать. ;)
    По поводу дымохода, конструктор рекомендует иметь утепленный, не менее 6-ти метров (от среза выхода дымохода из котла до оголовка трубы) дымоход с Ду не менее 120мм. А кирпичный лучше гильзовать, недавно об этом автор котла писал, крутаните с 10 страниц назад. :hello:
  13. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Еще раз спасибо. Много вопросов отпало. Аппарат приглянулся), но по прежнему смущает то, что везде указанно "бурый уголь"...
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Просто и
    Просто изначально эти котлы рассчитывались на отопление в регионах не имеющих угля, потому как на дровах тяжело растянуть время горения одной закладки. А на угле это сделать проще. Бурый уголь это дрова с большой концентрацией каллорий, а каменный - еще большей концентрацией. Надо знать характеристики вашего угля, чтобы советовать что-то дальше. Кажется автор котла об Кузбасском угле уже говорил, а что не помню. Современный таймень-6, с новыми дверками должен обеспечить строгую дозированную подачу воздуха для горения, а потому, мне кажется, ваш уголь можно заставить гореть по вашим условиям. ;)
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    он конструировался под дрова. Бурый уголь это, альтернативное топливо. Каменный уголь йузеры используют на свою ответственность и спасибо производителю за то что, не снимает гарантию за использование топлива не предназначенного для этого. Да простит меня Игорь но, если вам нужен котел под уголь то, нужно брать котел у которого основное топливо уголь...
