1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. alperspb
    alperspb
    alperspb
    Добрый вечер.
    Патрубки котла с ду32 на ду50 (2") под ЕЦ не переваривали ?
  2. ptich
    ptich
    ptich
    нет, вывел 32, сделал переход на50
  3. ptich
    ptich
    ptich
    Игорь, дверки получил, спасибо огромное!)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ptich, все получилось?)
  5. ptich
    ptich
    ptich
    Ну да, все подошло как надо, я даже котёл не останавливал, на всё,про все 40 минут ушло!
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну с чугуниной покрасившее было конечно...
  8. ptich
    ptich
    ptich
    Морду дракона из чугуния видел в продаже, можно прикрутить чтобы глаз радовало)
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Мысль хорошая, но я на работе и дома столкнулся с тем, что даже самые простые инструкции учить и повторять никто не хочет, при этом у людей какая-то странная абсолютная самоуверенность, что они всё знают?
    Поэтому я сейчас считаю, что система должна быть комфортной и удобной, пусть даже сложной, но вот переход на резерв, или в аварийный режим должен происходить, либо автоматически, либо с выполнением минимума примитивных действий. Например: вырубили свет - нагрузку взял ИБП, сдох ИБП - открылся поплавковый клапан - пошла ЕЦ. При такой цепочке всё, что нужно знать членам семьи, - куда и как подбрасывать дров и как крутить РТ на котле. А инструкции должны висеть на видном месте, на случай, если наобум всё-таки не получилось. Хотя и в таком случае, вместо чтения, предпочитают звонить и спрашивать.
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    у меня тоже, я возражал против "не пускайте баб к котлу"
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    это просто такая форма лени. лечится тренировками непосредственно на объекте, тогда и инструкции меньше нужны по принципу велосипеда: один раз поехал потом разучиться невозможно.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зато практично...:)
    Да, над дизайном еще работать и работать...:|:
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Меньше слов - больше дела! ;)
  14. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Какой максимально возможный объем теплоносителя (воды) в системе отопления для нормальной работы таймень 6?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Объем теплоносителя не влияет на работу Таймень-6, только сказывается на времени первоначального нагрева.
