1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На самом деле при работе котла с Рт возможны нюансы. Связанные с тем что постоянная регулирования с большим объемом теплоносителя тоже большая, поэтому время реакции Рт на изменившиеся условия тоже больше и не всегда это хорошо. Т е чем меньше объем теплоносителя тем более правильно работает Рт. Если в идеале будет равен "0" то это будет практически работа по дымогазам.
  2. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Спасибо, но я рассчитывал все таки на приблизительные данные основанные например на показателе комфорта и опыта владельцев какие-то средние показатели. (допустим образно таймень 6 100-200литров объем теплоносителя, десятка 200-300л ит. д.) Ведь нагревать СО с 1000литрами шестеркой думаю будет неразумно:) или разумно?)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Другой крайний случай - работа котла на ТА. В этом случае Рт практически не работает. Все остальное посередине.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С ТА Рт работает как защита от перегрева.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    1000 литров это 689 секций чугунины :)] (трубы не стал считать) что составляет в номинале 110 квт вряд ли шестерка и десятка смогут восполнить такие теплопотери...
  6. ptich
    ptich
    ptich
    Не считал специально, но думаю между150 и 200 литрами, шестерка нагревает довольно быстро, да в принципе за зиму и не скидывал температуру ниже 30 в системе.
  7. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Вот я на приблизительно такие данные и рассчитывал т. к. считал что мощность котла должна быть адекватна определенному количеству воды в системе. Насколько я понимаю если делать СО на ЕЦ то в зависимости от обвязки и диаметра труб колличество литров воды будет больше чем при принудительной системе с меньшим диаметром. Поправьте если ошибаюсь.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @mishyta85, а мне кажется, что мощность котла (максимальная) должна быть больше максимальной теплопотери и тогда "вода нам как земля.."(с). Всё упрётся только во время, которое система будет прогреваться.
  9. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Как я понял по теплопотери ни кто не говорил. У меня система 800 литров, теплопотери дома 4кВт с небольшим. И по вашему мнению шестерка бы не справилась?
    Игорь правильно сказал: "Объем теплоносителя не влияет на работу Таймень-6, только сказывается на времени первоначального нагрева." От себя добавлю, что в случае затухания котла или прогорании, большой объем теплоносителя не даст быстро отстыть системе.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    про т. а. разговора не было. И Игорь правильно сказал, кто спорит. Почитайте еще раз внимательно пост спрашивавшего...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Точно также он быстро не даст нагреться системе. И пока теплоноситель не нагреется вы должны будете постоянно Рт крутить, чтобы дымогазы не зашкаливали.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какой дежурить, один раз поставить на 60 градусов потом крутануть на 85 и все Карл, никаких девочек)
  13. ptich
    ptich
    ptich
    Ну не знаю, я рт кручу только когда дрова подкидываю
  14. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Вот примерно моя система. Допустим котел остановлен. Температуру 80 он нагоняет 20-30 минут, да температура дымогазов 350. Но затем РТ прикрывает заслонку температура 250 (при желании 170 если переведу на 1,5 хода). Нужная температура в СО пойдет уже через эти 20-30 минут, даже меньше. Что ещё проще. ТА прогревается на термосифонке полдня, да и хер с ним, ведь " самое главное температура ДГ". IMG_20180208_211728_223.jpg
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если установить на трубу стабилизатор тяги, то и при разгоне котла температура ДГ будет меньше. :)
