1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. 2николай
    2николай
    2николай
    Зольный ящик идёт в комплекте?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зольный ящик только у Таймень-6
  3. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, отдельно зольный ящик можно положить за доплату? на 10 и 20
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пока нет, не делали еще таких...
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вот котел в режиме на угле дпк. 70 гр. на выходе в дом 50 Дыма вообще не видно.
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Сегодня осуществил свой эксперимент - убрал термоклапан на обратке в открытой СО с насосом. Насос поставил на минимальную скорость, чтобы приблизить условия к ЕЦ. Результаты:
    - Все время пока котел разогревался, температура на его выходе была строго на 5 градусов выше чем на его входе из обратки.
    - Нагрев батарей шел очень равномерно по всем батареям с отставанием в 2 градуса от температуры обратки.
    - Нагрев до рабочей температуры случился практически за то же время, что и с клапаном, но без скачков и шумовых эффектов при его срабатывании (возможно только у меня они были).
    - Вода в открытом расширительном баке все время оставалась прохладной, а с клапаном она разогревалась до 60. Почему пока не понял, но событие для меня радостное.
    - При последующих колебаниях температуры (я топил порциями - прожигал до нуля, клал побольше, оставлял в покое...) разница между выходом и входом стабильно держалась в те же 5 градусов.
    - Когда котел стал остывать температура в батареях держалась дольше и на более высоком уровне чем с клапаном, поскольку они не отсекались от котла, в котором воды явно больше чем в СО.
    В общем, без клапана с насосом мне понравилось больше чем с клапаном - равномернее поступало тепло в дом. Первыми опытами протопки остался очень доволен. Осталось доделать последние комнаты, поправить свои косяки (в основном ошибке в учете расширения труб в паре мест) и поставить стационарный расширительный бачок со сливом из пластикового "дачного умывальника" литров на 17. Пластик толстый и такой же как в "умывальнике" с тэном, то есть, на горячую воду рассчитан.
    За ответы на мои ламерские вопросы в теме всем огромное спасибо.
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Sgres, по описанным вами симптомам ощущение, что у вас просто неправильно сделана гидросхема, или недоделана. Работа с клапаном подмеса подразумевает СО с двумя контурами и двумя насосами.
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    @papasha2011, для моего повышения образования обоснуйте почему именно с двумя? я посмотрел схему 3 которая преставлена на сайте и там на мой взгляд нехватает перепускного клапана между трёхходовыми
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Проблема в том, что все хотят внедрить в схему N3 перепускной клапан, а он там по факту не нужен и под сотню работающих схем это только подтверждают..)
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, я всегда такую схему собираю либо с накопителем тепла, либо с гидроразделителем, а так трёхходовой на радиаторы по схеме ручной с возможностью работы с сервоприводом и он запросто может быть перекрыт полностью, а это совсем нехорошо для котлового насоса, либо использовать альфовский котловой насос
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А в чем неправильность? В том, что у меня равномерно все прогревается на одном насосе? ;)
    Я, по сути, сначала реализовал вот этот вариант, только на два этажа:
    А потом выкинул трехходовой термоклапан 8, заменив его на тройник 1 1/4 и оставив вертикальный стояк. И систему наполнения 1, 11 заменил на почти унитазный бачок со сливом избытка в канализацию и пополнением от поплавка если уровень воды упадет почти до нуля.
    И котел прекрасно все нагревает очень даже равномерно - 5 градусов разницы между входом и выходом на протяжении всего периода протопки. И когда котел тухнет - теплая вода долго еще и беспрепятственно циркулирует по СО.
    Надобность в вертикальном стояке буду проверять еще. Пока он никак не мешает и поскольку тоже нагревается - думаю, что по нему есть движение части теплой воды на вход котла. Но уже появились идеи трансформировать его в параллельный "резерв" с электрокотлом. Буду думать.
    Gavrikovo_2018_02_16_2576.JPG Gavrikovo_2018_02_16_2578.JPG Gavrikovo_2018_02_16_2577.JPG
    Закрытый РБ висит как рудимент просто для опрессовки - замыкаю вход и выход в открытом РБ на втором этаже и создаю давление 1.5 для контроля сборки. Потом закрытый РБ уберу совсем.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И что дает в этом случае гидроразделитель? Его же ставят вместо трехходового, а не вместе)
  13. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977 когда я ставил гидроразделитель без трёхходового то получается долгий первый пуск системы, я насос отопления сначала только в минимальном режиме могу использовать а то обратка падает ниже 55 а это очень плохо, потом всё выравнивается, но первые пуски без трёхходового довольно специфические, хозяева не будут следить за температурой и потом конденсат съедает котёл, особенно это видно если есть тёплый пол. Позже я стал его добавлять и такая проблема исчезла. Особенно это видно когда хозяин дома приезжает периодически и каждый раз борьба с конденсатом
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Sgres, я так и представлял вашу схему. Её главный недостаток в том, что в систему подаётся только вода с температурой котла. Вы можете подать её меньше или больше, но вот уменьшить её температуру смешением с обраткой от отопительного контура, возможности нет. Это как умывальник с горячей водой без смесителя и холодной воды: либо идёт только горячая, либо не идёт вообще. Попытка сэкономить породила неудачное решение. Теперь три варианта: гонять котёл в неприятном для него режиме, переделать всё по-уму, или наделать ещё кучу косяков в попытках обмануть физику и экономику.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
