1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Так у меня пока все работает... :aga: Но схему поизучаю обязательно по мере приобретения опыта. Пока кажется сложноватой. :faq:
    А что тут плохого? Котел прекрасно держится в нужном диапазоне. Клапан на него не влияет, но дает резкие отсечки СО при падении температуры. Зачем мне это? А потом после прогрева вбрасывает в котел остывшую обратку. Плавного хода я у клапана не заметил. Очень резкое срабатывание. Либо идет вода либо нет. Я бы на месте производителей подумал бы насчет более плавного режима работы.
    Почему? Он набирает и держит 60-70 как поставлю РТ. И даже если вдруг температура падает ниже 60 (например, дрова зависли), зачем мне отсекать СО?
    Но вот "не шла" она у меня как раз с клапаном! А с котлом плавно нагрелась до 65-70 и потом гуляла в этих пределах. Причем на хреновых мерзлых "дровах".
    У меня "специфическими" были пуски как раз с клапаном. Час котел грел себя. Потом что то хлюпнуло и вода побежала в СО. Прогрела 2-3 батареи, клапан за счет обратки остыл и опять закрылся... Температура на входе котла тоже упала, причем разница между выходом и входом была больше 5 градусов. Короче, тепло стало только часа через 3. Без клапана температура нежно так поднялась сразу всюду. И держалась устойчиво.
    Конденсат? Поверхность шахты покрылась при первой топке смолой и конденсат кончился. Ничего не капает. Значит режим котла нормальный?
    Друзья, я ничего не придумываю, пишу как есть. Работает.
    И все равно всем спасибо. Все советы буду изучать по мере приобретения опыта. Буду тут делиться своими впечатлениями и читаю всех кто пишет.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Sgres,
    вот есть такая странная наука физика
    мы привыкли видеть конденсат когда он течет рекой, а он может быть всего толщиной в три молекулы и при этом вести себя более агрессивно так как пропускает через себя кислород
    то есть до температуры в 60 градусов он есть всегда, но не пощупать или увидеть мы его иногда не можем
    раз вы убрали термоклапан, то вертикальный стояк вам не нужен - он обладает очень маленьким сопротивлением по сравнению с СО и через него идет приличный поток воды
    поставьте в него кран и сравните результат
    еще хотелось бы видеть какой то график подъёма температуры на котле при растопке, особенно на обратке
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Конденсат под смолой? Такое возможно? Или поверх смолы? Там гладкая глянцевая поверхность.
    Но не это главное - я пишу о том, что котел грелся до температуры 60 что с клапаном, что без почти одинаково. Но в случае без клапана это было постепенно в один прием, а с клапаном были отсечки и нагрев случился за два этапа. Если в котле 100 литров, в СО - 30, то по законам той же физики без разницы, нагреете Вы сразу 130 или сначала 100, а потом в пару этапов остальные 30. Общее время нагрева не меняется, а если и изменится, то не значимо, на мой взгляд.
    Да, хотел поставить для ремонтов, но пока отложил, хочу подумать о его использовании для резервного электрокотла.
    Да, я вел журнал температуры, но оставил его в доме. Завтра кину. Либо завтра повторю на большем объеме дров. Но линии графиков на входе и на выходе практически параллельные получились - дельта в 4-6 градусов.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Sgres, не парьтесь. если потечет, тогда и будите мудрить. Вы только посматривайте в т. о. на предмет черной тягучей жижи которая быстро застывает вне котла. По поводу клапана... Это не правильная работа. что за производитель?
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    ESBE. На 60 градусов. А что неправильно? Он терпеливо ждет 60 градусов и срабатывает.
    А что такое т. о? Теплообменник?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну он же щелкать не должен, представьте если на автомобиле термостат щелкал и работал откр/закр?
  7. ptich
    ptich
    ptich
    Чего-то я тихо офигеваю, сыпанул вчера в 19.00 два ведра угля и ушел на работу, утром пришл, котел температуру скинул до 50 градусов, открыл пошорудил, температура поднялась до 60-65,выше не поднимается, но горит то он уже больше двадцати часов, на улице правда тепло совсем, градусов -5,конденсата и смолы на угле нет, тоесть температуру можно поменьше держать чем на дровах.
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    20 часов работы будет в 15.00 дня - это уже не утро, либо не дописал чего, или обсчитался. Я когда ухожу в ночную смену в 18.00 закидываю 3 ведра (при минус 10-30 градусов). Утром в 9 часов остается еще пол-ведра или ведро, смотря как погода. Время горения составляет 15 часов.
    Если хочу остановить и почистить котел, то утром не подкидываю, а перемешиваю остатки от стенок, и к часам 14-15 прогорает почти все - тоже 20 часов получается ;)
  9. ptich
    ptich
    ptich
    Так сейчас уже 16.20,а подкинул вчера в 19, сейчас ходил смотрел, горит блин, и уголь ещё не весь прогорел и три полена сверху лежат, я хотел посмотреть как теплообменник и труба после угля себя чувствуют, а он никак догореть не может)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Хм :)] странно вы письками меряетесь... У меня первая растопка (20 кг) при -5 за бортом 29 часов горит и при затухании остается около 5 кг жара, на который опять насыпается 15 кг. на 24 часа и на остаток насыпается еще 15 кг. Если нужно остановить котел на чистку то. Включается зарядка буфера, после полной зарядки, котел останавливается, жар высыпается (уже остывший), котел спокойно чистится и заряжается по новой. Но блин, при минус 5 топить углем это конечно извращение при том что гос дума разрешила население сбор валежника на халяву...
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Сделал сегодня весь цикл:
    Затопил в 11:30. Начальные температуры это остатки позавчерашней топки. Период растопки с 12 до 13 немного растянут - дрова сыроватые и забыл про шибер - все в трубу вылетало.
    Кстати, по шиберу кто как ставит? Я когда об нем вспомнил и прикрыл на 45 градусов - температурка повеселела.
  12. ptich
    ptich
    ptich
    Да не меряемся) топливо не знакомое вот и дивно, что так долго горит, кстати я так и не дождался пока прогорит, подкинул только что. Кстати по валежнику, на местах еще распоряжений нет, я узнавал, так что я бы поостерегся),да и времени нет еще и валежником заниматься
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @povaruga2006, Сергей, с Вашим домом можно двух друзей пригласить и не топить)
    у всех дома и теплопотери разные...
    в -5С сколько у Вас теплопотери составляют 1 кВт?)
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот, я и говорю что, странно :)] теплопотерь дома никто не называет. Просто: говорят -5 горит 20 часов :)]
    около того (в районе 1,5 - 1,8)
    не в этом случае :)
  15. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Пока в теме тишина позволю себе задать вопрос.
    Если топить котел хвойными дровами преимущественно, не приведет ли это к быстрому зарастанию котла и дымохода смолами и дегтем. Или на это влияет в основном влажность древесины.
    Предлагают пиленый горбыль недорого, вот думаю прикупить для летней просушки.
    Спасибо.
