1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. dasavto
    dasavto
    dasavto
    shema10-510x333.png расширительный бачок не надо перенести до электрокотла ? или через подачу связь будет с ним?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если котёл будет работать на мощностях близких к максимальным, то отложений будет мало, а на минимуме они будут всегда и практически на любых дровах.
    И да, по поводу влажности - истопники давно определились, что любые дрова надо сушить. :)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Закрытому бачку без разницы где быть
  4. dasavto
    dasavto
    dasavto
    shema2-768x524.jpg при схеме №6 тепло в дымоход будет уходить? а при №10 нет получается?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Выводы непонятны)
  6. dasavto
    dasavto
    dasavto
    По схеме номер 6, если будет работать только электро котёл, то получается и воду в таймене будет греть?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и пусть, котел теплоизолирован
  8. dasavto
    dasavto
    dasavto
    А через дымоход то уходить будет все равно немного тепла?
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    @dasavto, ... я сам жмот! И горжусь этим... Но Вы меня переплюнули... :aga::)]:super:
  10. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Я не жмот:). Мне схему 6 проще сделать, поэтому уточняю, чтоб уж наверняка.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если РТ настроен и котел горячий, щель на поддувале будет 5-10мм, труба холодная, будет настолько мизерная вытяжка, что о потерях тепловой энергии говорить не приходится...
  12. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Топил горбылем сухим, осталось немного от стройки, ни чего критичного не заметил.
  13. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Спасибо за комментарий.
    Может кто-нибудь еще отпишется, кто топит свой котел на постоянной основе елово/сосновыми дровами.
  14. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Топил по осени сосново-еловым горбылем. Страшного точно ничего нет. Меня не устроило время горения, очень быстро прогорает.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я топлю сейчас и даже не заморачиваюсь, поскольку раньше в бане и камине старой дачи сжег почти все отходы от стройки нового дома. Не выкидывать же? :aga: Эффективность, безусловно ниже чем у березы, открытой держать топку долго не рекомендую - хвоя "стреляет" угольками, может загореться что-нибудь. Думаю, что и сажи от хвои больше, но прикупите немного осиновых дров и периодически их "прожигайте" в топке - осина сжигает сажу в дымоходе. Только это если дымоход надежный и рассчитан на высокую температуру. В общем следить нужно за процессом. :um:
