1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот и об этом говорю, что он нужен как запасной вариант или в помощь при очень сильных морозах, когда таймень не справится. Но по факту, использование тайменя в режиме 24/7 никакого поддерживания электрокотлом не требуется, это в моём варианте.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Решаю задачу.
    У меня сейчас такая схема (пока без котла ЭК который пунктиром):
    Нагрев БКН, СО идет равномерно +-1-2 градуса, чем я очень доволен. Температура держится РТ и зависит больше от качества дров. И даже если температура падает ниже 60, то мне не интересно, чтобы СО отключалась. Лозунг такой - хочешь сохранить здоровье котлу топи нормально.
    Так вот сейчас думаю тупо врезать электрокотел (пунктиром) в вертикальную трубу (типа байпаса, которая осталась после того как я термостатклапан убрал). По идее, часть нагретой котлом воды как шла по "байпасу" так и будет идти за счет единственного насоса. А если температура от котла упадет и я или автомат включим нагрев электрокотла то я думаю, что насос пересилит конвекторный поток воды от электрокотла и она пойдет опять через таймень. А если даже конвекторные силы возьмут верх то мне какая разница? Часть обратки пойдет в таймень, а другая - в электрокотел.
    Как думаете - есть вероятность остановки потока воды через электрокотел и ее закипания? :faq:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sgres, в технике отопления гадания на кофейной гуще недопустимы!
  4. id264937186
    id264937186
    id264937186
    однажды термостат на машине клинанул весной, в положение малого круга.
    У меня в обвязке клапан стоит с полным закрытием, а у вас какой будет? менять зимой клапан в системе отопления мало приятного. Балансировнычный можно отрегулировать так, что бы маленькая струйка шла в обход и аварии не произойдет если заклинет клапан.
  5. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Esbe 511. Видимо тоже полностью перекрывает, на прямую не продувается он, сверху продувается по направлению стрелки антиконденсатный-термостатический-клапан-esbe-vtc-511-1.jpg
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Вот его я и выкинул из своей схемы.) Если кому нужен - отдам за полцены самовывозом из Подольска.)
    Так потому и жужжу тут, что может кто так пробовал.) Скорее всего поставлю последовательно. Правильное параллельное соединение с однопроходным клапаном и насосом это ведь тоже гадание на кофейной гуще при "условно ЕЦ"... насос ведь при нем может и сломаться и тогда я, по сути, получу нарисованную мной схему, так как даже если поставить однопроходной клапан то он может быть заблокирован потоком воды от насоса ТТ котла.
    Ставить параллельно для возможного ремонта тоже не вижу смысла - проще параллельно ТТ котлу отключаемый байпас кинуть для этого. Типа так:
    Жаль, что у меня не получается поставить так котел на обратку - не влезет в вертикальном исполнении, а горизонтально класть - понижать конвекторные силы.
    В общем, я за упрощение... :|: Чтобы не только я любимый потом мог всем этим управлять. :)]
    Пока, без ЭК все работает замечательно. Сажи у меня хватает, топлю черте чем и сырым, а большого количества конденсата пока не наблюдаю. Все стенки покрылись смолой как и написано в паспорте и откровенно ничего особо не течет.
  7. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Обход все таки на esbe 511 сделаю на всякий случай
  8. dasavto
    dasavto
    dasavto
  9. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Я бы электро котел поставил бы последователь Тайменю. Обвязка проще результат тот же.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А кстати, можно ли при небольших габаритах электрокотла прикрутить его прямо на трубу выхода горячей воды Тайменя?
    Ну, например, типа такого:
    Не именно этот, а с таким подключением. Я видел киловатта на 3 весом кило на 3-5...
    Могут быть какие то проблемы? Или запреты по каким-нибудь бюрократическим требованиям?
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    И, как следствие, ЭК будет топить и ТТК.
    У меня СО на ЕЦ, ЭК параллельно ТТК на ПЦ. При переходе на ЭК закрываю подачу на ТТК, открываю подачу на ЭК, включаю насос, выставляю температуру.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А это разве плохо? Вместо 30-50 литров дом будет обогреваться емкостью в 130-150 литров. Мне кажется это увеличит "инерцию" системы, а для отопления это же неплохо? И, кстати, при использовании ЭК для отопления когда в доме никого нет, это упростит и ускорит протопку дома ТТ котлом, когда хозяева приедут... Иначе по приезду в СО единовременно поступит 100л холодной воды.
  13. ptich
    ptich
    ptich
    Ну, основные морозы этой зимы полюбому позади и можно констатировать, что шестёрки на сто квадратов неважно утепленного дома вполне хватило, самые холодные ночи в этом году были слегка за тридцать. Электрокотел в помощь не пригодился.
  14. id264937186
    id264937186
    id264937186
    у меня в прошлом был котел со встроенным тэном, поэтому и советую. а еще при той схеме, что выложил dasavto, будет очень сложно запустить два котла сразу, например для быстрого разогрева дома.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Полностью подтверждаю, у нас 10 дней за -40°¢ погодка стояла. Мои домашние и не заметили разницы - утром пока на термометр не глянешь, не узнаешь что там на улице. ;)
