1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что еще хотелось добавить, хотите от дровяного котла беспроблемное сжигание угля, разбавляйте каменный уголь дровами, уголь используйте крупнокусковой, поменьше мелочи, а лучше бурый сжигайте, он ближе по хим. составу к дровам...
    Уважительно относитесь к отопительной технике, не торопитесь при подкидывании, и она будет вас только радовать!)
  2. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Есть в теме владельцы шестерки, кто топит чисто дровами? Нужен отзыв. Есть ли подвисания и как часто? Заростает ли теплообменник при минимальной мощности дегтем или сажей, если да, то как часто происходит чистка? Эти два главных вопроса беспокоят при выборе котла. Сезон кончается, а следующий не за горами.
  3. ptich
    ptich
    ptich
    Подвисания бывают, но как то не критично, котел температуру скидывает, но так чтобы совсем останавливался, не бывало. Дегтя в теплообменнике нет, да и чистится шестерка ну очень легко, я даже до конца не останавливаю. По большому счёту котел за сезон останавливал полностью один раз.
  4. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Интересует ещё диаметр дров. Я так понимаю не больше 7 см, если соблюдать правило "не меньше трёх в слое". Из ваших наблюдений, какие лучше?
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Игорь, а чем плоха мелочь, ш тыб, как я понимаю?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    насыпная плотность высокая. не протягивается (плохо протягивается) и получается 2 камеры где скапливаются газы. Одна собственно топка, там сгорают и вторая бункер там не сгорают и нет кислорода для воспламенения. Дверку открыл, кислород дал, получил хлопок.
  7. ptich
    ptich
    ptich
    Как-то даже не задумывался, изначально дрова у меня под другой котел напилены были, ну и толстоваты слегка, на следующий сезон буду помельче все-же колоть иначе плотность укладки страдает, ну может даже и зависания отсюда-же.
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет! Решил провести эксперимент топки таймень-6 на дровах. Для этого взял одну охапку березовых дров и напилил их пополам. Получились дрова длиной 20-25 см, в диаметре 5 -10 см. Уложил все дрова параллельно газовому окну, пересыпал крупной стружкой и затопил в 9 утра.
    Котел сразу хорошо разгорелся, набрал температуру в 67 градусов. Через час смотрю, а температура 55 градусов. Открываю дверь - зависли дрова. Прошомповал через верхнюю дверцу, снова горит. Пока шурудил, дым во все щели, даже через плотные новые дверки. Пока котел работал на низких температурах, то появилась небольшая лужица дегтя в зольника диаметром с 5 руб монету.
    Еще через пару часиков дрова снова подвисли. Пошерудил, горит. Оставшееся время котел горел ровно и держал температуру 65-67 градусов. В общей сложности на дровах котел проработал 10 часов. Старая печка на таком количестве дров работала бы максимум 2 часа и ещё час остывала.
    Выводы следующие; при использовании дров надо научиться их укладывать, для точной укладки дров необходимо их четкое позиционирование в бункере, а для этого надо залазить рукой глубоко в бункер, при этом можно здорово измазаться в смоле - не понравилось. С углем намного проще. Только чтобы он не запекался в коржики. :)]
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ptimofej, подвисли дрова вначале топки, так как Вы, скорее всего,
    не сформировали слой углей и резко стартанули (мало поджали шибер),
    при непрерывной топке эти процессы редки.
    Не надо экономить растопочный материал, мелкоколотые укладывайте до верха газового окна, тогда будет все по фэншую..)
    Смола при непрерывной токе в бункере (топливной шахте) покрывается сухой коркой.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да я понимаю что у меня маленький опыт отопление на дровах тайменем.
    Это дело наживное. ;)
    А вообще растопку котла начинаю с нуля, т. е. сначала накладывают щипачи мелких дров примерно 10 см, закрывая газовое окно широкой доской или картонкой, затем доверху насыпаю угля. Всё это хозяйство поджигаю через дырки первичные двери в топке, даю воздуха на 85 градусов, шибере на полную и котел сам выходит на рабочий режим. Только после этого я наполовину закрывать шибер и все дела.
    Когда-то пил на дровах, то поступил таким же образом. Сначала полный бункер наложил дров, а потом поджег. :)]
    Для долгой работы на дровах надо бункер побольше или бегать почаще.
    Я выбираю уголь:pioner::super:. И горит дольше и можно не бегать, и не зависает! Вот тока коржи печёт с:close:.
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Так писали же, что дрова пересыпанные опилками виснут чаще, чем чистые опилки или дрова без опилок.
  12. ptich
    ptich
    ptich
    У меня чаще дрова подвисают когда я пытаюсь впихнуть невпихуемое),т.е. слишком плотно или коряги. Еще заметил, что как только пытаюсь уложить дрова по фен-шую,обязательно зависнут, так что теперь делаю просто, открыл, выровнял кочергой слой углей, накидал дров, закрыл. Дрова примерно по 33 см.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Хотелось расстянуть удовольствие)
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А накидал это как? Как попало или параллельно окну?
  15. ptich
    ptich
    ptich
    Не, ну параллельно конечно, но не уплотняя, не укладывая аккуратно)
