1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    В моем случае точно так пока и получается. Топить непрерывно пока не могу из-за других обстоятельств. Поэтому приходится каждый день растапливать с нуля. "Дрова" никакие - сырые разнокалиберные сосновые доски и бруски с гвоздями и шурупами, оставшиеся от стройки, поэтому "стартую" очень "резко" - до гула в дымоходе и шибер прикрываю только ближе к концу дня. Так вот в самом начале, когда первый "низ" прогорит, как раз и подвисает вся эта моя корявая хрень. Толкну кочережкой и потом уже оседают нормально.
  2. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Добрый день! Топлю свой котел весь сезон дровами, в очень сильные морозы конечно добавлял каменный уголь, но только вперемешку с дровами (2-3 ведра угля остальное все дрова). Подвисание конечно присутствует частенько, чаще всего зависает в середине, может сильно плотно укладываю. Дрова длинной примерно 50 см. Пробовал топить вперемешку с опилками, мне не понравилось, забивается камера сгорания и в теплообменника много мусора, в общем приходиться очень часто чистить. Сейчас хочу посмотреть как будет гореть если дрова присыпать щепой. Котел работает непрерывно, останавливал наверно раза 3 чтобы хорошо все почистить. (Таймень-20)
  3. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Интересно, а через открытый шибер какие теплопотери получаются? И можно ли топить при полностью открытом шибере?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шибер не влияет напрямую на теплопотери, он влияет на мощность котла посредством тяги,
    если на улице теплеет или падает атмосферное давление (пасмурно), шибер как правило больше открыт что бы мощность котла была достаточна для восполнения теплопотерь жилища.
  5. id264937186
    id264937186
    id264937186
    У себя тоже заметил, что аккуратно уложенные дрова так же зависают иногда. если закладку делает жена, у нее все ОК, набросала как попало и так сойдет :)
  6. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Благодарю всех за отзывы на дровах. Ещё бы к этой, очень ценной, информации добавить диаметр дров. Что очень было бы полезно для всех кто эксплуатировать собирается котел.
  7. EVChev
    EVChev
    EVChev
    мне кажется он вообще не важен :) котел все съедает хорошо, сейчас вообще закидываю диаметром наверно см 20
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если дрова сухие, то да, диаметр не сильно критичен, при входе в горящий слой идет распад древесины от внутренних вырываний пирогазов с характерным треском, но бывают "пустые" породы не создающие нормальный слой кокса, такие как тополь или осина, их надо колоть поменьше, а еще лучше подсыпать угля в пустоты закладки...
  9. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Просто сужу по своему опыту. Использую самодельный, не очень удачный котел. Так при ширине шахты 30 см, дрова часто встают клином. И зависают при этом в основном выше середины шахты. Если зависают ниже, то со временем постепенно обгорают и обрушиваются. При этом температура на котле падает. Приходится колоть поленья мельче по 5-6 см, не больше. Так что работа на дровах тайменя для меня очень важна.
    А в таймени шахта примерно такая же, и если использовать дрова по 20см, то клином они ни как не встанут поэтому и зависов не будет. Я так думаю. Но не к всех есть такие крупные дрова.
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Igrek1977, подскажите пожалуйста. ,какой шнур нужен для верхней дверки? И сколько?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, в Вашем котле был использован немецкий мягкий шнур, к сожалению такого у нас уже нет, так как более года используем плотный и более толстый отечественный, двери были немного изменены.
    брали здесь
    http://promagra.ru/catalog/50/tovar846
    понадобится длина примерно 1,8 м
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Igrek1977, а российский не подойдет? аналоги Германии есть? И как ставить на герметик?
  13. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Игорь, скажите вы можете отправить плиты и кирпичи для котла (гарантия там или за плату), недавно чистил котел и обнаружил, плита нижняя на три части лопнула, и два кирпича по бокам которые тоже лопнули.
    Ну и верхняя пополам, но я ее сам сломал, она почему-то отклеилась от крышки и осталась в котле, пока доставал сломал пополам. И на что ее приклеивать?
    Ещё у кого-нибудь такое было, или я что-то делаю не так?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, не вопрос, напишите или позвоните, решим ...
    мулиткремнеземная плита на верхней крышке клеится на красный высокотемпературный герметик, который продается на строит рынках...
    По керамике, все настолько индивидуально, у некоторых стоит по три года, у кого то на сезон, поэтому расходник как бы...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, если шнур мягкий и по диаметру подходит можно ставить, клеется тоже на красный высокотемпературный герметик...
