1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Всем здравствуйте.
    Собираюсь забирать котел из ТК сам с прицепом или с их доставкой. Прошу подсказать надо ли вскрывать при них и осматривать котел снаружи и целостность керамических элементов внутри?
    Как правильно все принять, что бы потом не столкнуться с какими либо повреждениями.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Paxtos, конечно надо. В ТК очень отвратительное отношение к доставляемым грузам. Мой котел приехал почти круглым. Как будто он кувыркался всю дорогу.
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Жесть конечно, то есть прям на месте стоит вскрывать обрешетку?
    Или достаточно осмотреть только на наличие внешних повреждений?
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    По роду деятельности регулярно получаю грузы от ТК. Так вот, если Ваш отправитель упаковку (обрешетку) делал сам, а не заказывал у ТК, в качестве дополнительной услуги, то в экспедиторской расписке скорее всего стоит галочка "упаковка не соответствует требованиям". И если даже Ваш груз помят, то выкружить от них компенсацию вряд ли получится. Поэтому вскрывать или не вскрывать - результат будет примерно один и тот же.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Leshii, совершенно верно, поэтому после случая @Annn, Андрея, мы перестали делать обрешетку сами и заказываем непосредственно у ТК...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Paxtos, в Таймене-10 и 20 уже более удачно установлена керамика, и повреждений практически нет.
    в Таймене-6 пока более уязвим этот момент...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть перед отгрузкой заливать её строительной пеной? :)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А потом ковырять эту пену долгими зимними вечерами)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Зачем ковырять?
    Затапливаете котёл, пена выгорает. :)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Если керамика все равно вываливается то, имеет смысл снять кино как ее ставить, записать качественное кино как ее ставить (диск в инструкцию вкладывать или разместить на сайте). Тупо нумеровать плитку 1,2,3,4,5 фломастером и в поддувало ее закидывать с прокладкой каким нибудь мусором. Котел пришел, плитку целехонькую достал, кино включил (№1 сюда, №2 сюда), собрал пользуешься. Прям совсем то косоруких владельцев нет же! :)]
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да не заливать пеной, а клеить кубики шамота на пену. Нанес полоску пены на кирпич и положил на место, он приклеется. А потом в процессе эксплуатации пена прогорит. Я так пеноблоки ложил на пену, когда строил котельную.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Совершенно верная мысль. Я такой вариант видел в некоторых полузаводских котлах, правда пиролизные. Просто клеить на пену для пенопласта. Сам не пробовал, так как отказался от футеровки. Но если будет надо, то метод весьма правильный.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Видел способ упаковки когда строительная пена заливается в целофанрвый пакет. Таким образом пена не прилипает к грузу но надежно фиксирует детали в упаковке.
  14. alperspb
    alperspb
    alperspb
    ДВС.
    Вопрос к " Тайменеводам" имеющим схему №3 (3х ходовой, контроллер и т/д).
    Представим (чисто теоретически) что контроллер решил что "довольно" и перекрыл подачу от котла в контур отопления полностью.
    Регулятор тяги почуяв неладное прикроет шибер.
    ?: котёл уйдет в "стоп" или быть готовым к сработке предохранительного клапана и закипанию.
    Дом каменный, долго прогревается но набрав нужное "держит" хорошо.
    Топливо в вопросе дрова либо брикеты.
    Планировал СО на ЕЦ но замаячила перспектива газгольдера с настенником а это ПЦ.
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Идут третьи сутки непрерывной топки котла, температура на подаче 62, на обратке 35, дымогазы 75-85. Сейчас я только подкидываю дрова на горящие угли. Была проблема при топке: плохая тяга и плохой выход на рабочий режим. Всё решил случай-решил поднять колосники, поднял. Потом поставил отбойник и загрузил топливо. Растопил, но ввиду тяжести топлива отбойник отпустился на колосники. О ЧУДО! Котел заработал! Дымление из нижней двери пропало! Все работает чудесно, конденсат пропал! :pioner:
