1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Igrek1977, это удар ниже пояса с вашей стороны. Владелец котла Оксфорда пригласил меня посмотреть на котел (для тех кто не знает, я скопировал котел Оксфорда с его страницы, а контроллер с алгоритмом работы изготовил сам. Сосед посмотрев все прелести котла захотел такой-же, и я дал координаты Оксфорда) Котел не горел и уходил постоянно в стоп, соответственно весь зарос дегтем. Я начал разбираться и затупил, ибо у меня свой контроллер и другие принципы настройки, я бы никогда не подумал, что клиент занизит температуру ДГ в настройках до 70°, и сразу не разобрался, естественно у котла не было шансов. Недоработка Оксфорда лишь в том, что он рассматривал своих покупателей как ровню себе, позволяя загонять параметры на контроллере в недопустимые пределы. Ладно бы это был контроллер на продажу для чужого котла, где требуемые параметры могут быть ниже, но на своем котле нужно было делать разрешенную вилку. Полагаю, Оксфорд уже поправил прошивку
    Сейчас у соседа всё хорошо. Не хочу раздувать борьбу кланов котлостроителей, но обратите внимание, в ветке котла Оксфорда почти нет вопросов пользователей, люди покупают и тихо пользуются
  2. EVChev
    EVChev
    EVChev
    И так, результаты после первой полной загрузки 20-ки, в 19-00 сделал полную закладку и прогорело за 10 часов, при условии что дом топился первый раз, на улице ночью было -15гр, и топился не очень сухим горбылем. Первый этаж прогрелся до +20гр (грел только теплый пол), в гараже где стоит котел (48кв.м_) было +1,+2 гр. Результат очень порадовал:super: Сегодня привезут нормальные дрова (сосна) и камен. уголь, думаю котел должен будет гореть еще дольше.
    Дополнение: в доме пока не живем, утеплен плохо, можно сказать топим еще и улицу. Дом из арболитов 400мм
  3. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    "EVChev", а где Вы территориально находитесь? И что за хитрый регулятор тяги?
  4. EVChev
    EVChev
    EVChev
    86 регион, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Советский, это Западная Сибирь :). Ни какого регулятора тяги нет, просто одна труба
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    регулятор тяги это фиговина опускающая заслонку через цепочку, идет вместе с котлом. для уменьшения избыточной тяги и стабилизации люди ставят стабилизатор тяги, для высоких дымоходов очень актуально. https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В свое время проводил замеры хим анализа дымовых газов, со стабилизатором тяги, горение более спокойное и СО догорал лучше,
    надо лишь не забывать прикрывать его во время подброса дров, потому что в момент открытия загрузочной двери, усиление горения играет нам на пользу, тяга увеличивается, а стабилизатор ее лишнюю сбивает, как то обсуждали что решить противоречие можно по простому, на стабилизатор накидывать грузик (тяжелая гайка и тп) в момент дозагрузки...
  7. EVChev
    EVChev
    EVChev
    @Igrek1977, Игорь скажи пжл правильно все там стоит :)]
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    да, я помню, для новоприбывших написал.
  9. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Сосна как оказалось НЕ нормальные дрова, топил сосной 3 недели, все заплыло смолой очень сильно... Сейчас сосну не кидаю, топлю березой, сверху березы пол ведра угля подсыпаю, смолы теперь практически нет.
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А в каком режиме котел работал при топке сосны, дрова сырые были? Сильно придавлен был ?
  11. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Столкнулился с проблемой до догрузки шахты, сколько бы не оставалось там дров, при открытии очень дымит, весь гараж уже закоптил
    Расскажи для неопытных, как должен быть РТ, в каком положении шибер, и на каком делении (верхнее, среднее, нижнее) подача воздуха ? Может ещё какие хитрости есть ?
    PS при закрытии полностью РТ жду минут и затем медленно открываю дверцу.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Для своих домочадцев заготовил вот такую инструкцию
  13. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Спасибо буду пробывать
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дождитесь когда углей будет минимум- практически видны колосники.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы не забудьте, что раз дымоход не утеплен, то по мере прогорания топлива (понижение температуры теплоносителя), тяга в дымоходе будет разворачиваться и угарный газ пойдет в дом.
