1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ОХРИНЕТЬ :nono: Когда потечет, будет уже позно (хрен соскоблишь).
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Текло, неприятно, НО главное сейчас решил проблему которая была! Загрузки, до двери, хватает на 11-12 часов, полной до 18! Хочу попробовать потопить опилками с щепой. Хочу добавить про минус-стала плохо проваливается зола, но это не критично.
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Отбойник, я так понимаю, это наклонный пережим?
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Да, точно так. Под колосником положил вставки, а пережим опустился и немного выдвинулся в перед. Зазор примерно до колосника стал 1-1,5см ,а так же уменьшилась площадь колосника. Котёл стал стабильнее работать, время горения закладки увеличилось.
  5. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Так может вставки повлияли?
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Может и ставки, может и опускание пережима. Сегодня попробую поднять пережим, о результате отпишусь. :hello:
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Всем привет. Давно, что то я не заходил на форум хаус. За эти несколько лет успешно установливал котлы от 6 до 20 в разные системы отопления. Теперь уже железобетонно определил все тонкости котла Таймень. Готовлю широкий обзор:)
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Он не продувается. Но при заполнении системы теплоноситель проходит по прямому направлению очень даже хорошо
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Самая главная проблема при установке. Это желание заказчика как можно больше сэкономить. Из этого вытекает следующие беды:
    1. Замудренная хрен пойми как работающая система, в которой совершенно не нонятно как заменить тот или иной элемент или что-то добавить.
    2. Залитый дегтем котёл.
    3. Дымит.
    4. Нет возможности резерверования, без отопления контура второго котла.
    5. Длительность горения всего лишь 6 часов.
    7. Температура котла не поднимается выше 60 гр.
    8. Перетом. Всё кипит.
    9. Последние две батареи холодные.
    10. Взрыв котла с серьёзными разрушениями (и такое видел). Но это был не таймень. Этот бы просо раздуло. И другие мелочи которые портят в целом настроение и постоянно приходится отвлекаться. Средний чек на всю систему отопления около 250 т. р. на материалы. Как всегда благодарен Игорю за сотрудничество и помощь в решении не простых проблем.
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Всем привет! Попробовал вчера вечером потопить с поднятым до упора пережимом, в результате имеем:
    1. Дольше предыдущего растапливал котел.
    2. При примерном кол-ве топлива время горения составило 11 часов.
    3. Температура исходящих дымогазов была меньше прим 85*С.
    Пока такие ПЕРВИЧНЫЕ наблюдения.
    ЗЫ! Было зависание дров! Причина: доски прилипли к стенке котла на дёготь!:pioner:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alexmosh65, воздушная заслонка (рычаг) в поднятом состоянии?
    А на счет прилипания, то да, низкая температура способствует жидкой фазе на стенках шахты, а если держать выше 60 и закрыть часть радиаторов, в шахте асфальтируется и высыхает защитная корка на стенках и ничего не прилипает ...
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Рычаг был в среднем положении, я всегда так держу т. к. тяга плохая. Сейчас при топке температура в котле 80* больше не поднимается. Зависание произошло при растопке, котел потух.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поэтому сработало изменение пережима, я бы на Вашем месте все же заслонку поднял вверх, а пережим поставил на место...
    Возможно пожалели растопочного материала, или тяга достаточная и был резкий старт.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Раскопки я не жалею, а когда растапливаю то рычаг делаю в низ полностью.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Растапливайте с поднятым рычагом, если дрова нормальные.
