1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    То есть при растопке рычаг вверх? Но при таком положении у меня плохо идёт расжигание...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не торопите события, если щели между трубак почищены, подожгли, дровишки затрещали, дверь нижнюю закрыли и все, рычаг в верхнем положении это штатная ситуация ;)
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Спасибо, буду пробовать. :hndshk:
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Провёл две топки, всё произошло как и Вы написали! Остаётся перед Вами:hello:!На будущий отопительных сезон переставлю котел, и будет мне счастье! :um::super::super::super::super:
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Удачи в новом сезоне! и ждем комментариев...:hello:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Из маленьких "новостей цеха"...
    переделали форму шибера в Таймень-6,
    из улучшений, не боится загрязнений горизонтального участка в отличии от овальной формы, стала более чувствительней регулировка... мелочь конечно, но из них и складываются все детали...
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У 10ки тоже токой формы задвишка?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @eriks25, пока нет, но будет,
    ... просто на 6-ке часто нормальный режим работы при полностью закрытом шибере, поэтому для нее и переделали в первую очередь, 10-ки на очереди)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и еще..., сменили Итальянского производителя термометров (IMIT) на другого (CEWAL), думаю случаев "вранья" показаний больше не будет, так как немного лучше принцип передачи механики.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Во-во-во! Для себя такой же вывод сделал. Теперь если шибер чуть чуть стал задевать краями загрязнения в трубе, то сразу подчищаю и снова работа нормальная котла при почти закрытом положении шибера.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Игорь, когда и как заслонку открывать закрывать. Не РТ
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шибером усмиряют тягу, опыт приходит в процессе эксплуатации, по звуку пламени, по выбегу температуры и пр.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Игорь, не шибер а заслонка ниже колосника
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alexmosh65, на мощностях ниже номинала, дымогазы нужно мерить строго по оси трубы, там по сечению газы идут ламинарно и с краю и по оси температуры могут очень сильно разниться, вот наглядное видео...
