1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. 2николай
    2николай
    2николай
    С дымоходом не пойму, по паспорту 150, по факту 133 и мне придётся заказывать переход какой-то или чеканить?
  2. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Обычно заделывают этот промежуток асбестом или герметиком.
  3. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Игорь загляни на свой сайт, мой вопросик уж неделю без ответа.
  4. 2николай
    2николай
    2николай
    @Владыч, 1 см с каждой стороны герметиком? это колхоз, я дымоход заказал на 150 а надо было на 140, блин а если котёл заказать с хабаровска может у них всё как в паспорте указано будет, я уже немного удивлён такими расхождениями
  5. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    У меня 6й дымоход 120, я когда заказывал сендвич то брал и переходник на сендвич он стоит первым от котла и в акурат входит в котловой выход. Если и есть зазор то всего пару мм
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @2николай, я тоже был "приятно" удивлён разнице в диаметрах выхода из котла и дымохода. Сварил кольцо из трубы, тут размещал фото. Продублирую: Взял трубу (где-то на 143 внутренний диаметр) разрезал на 4 сегмента, от каждого отрезал по сантиметру, сварил и натянул. В итоге между тройником и насадкой около 1-2 мм. Это пространство заполню герметиком при установке
    А можно, как и советуют, асбестовым шнуром забить, а потом после нескольких топок (придушенных) всё само собой и закоксуется
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @2николай, Вы все правильно заказали, в паспорте указан рекомендованный диаметр именно трубы, для безотказной работы котла, несколько раз в этой теме поднимался вопрос про 133-й выход с котла, способа два, заделка асбестовым шнуром или покупка перехода 135 на 150 у компаний торгующих дымоходами...
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, 4 стр. Диаметр дымовой трубы D, мм 150, про рекомендованный не слова и ещё вопрос, на дымоходе не рекомендуют ставить зонтики и похожее, почему?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот именно трубы, а не выходного дымового патрубка с котла..)
    У зонтика функция одна, загадить трубу..,
    вверху нужно просто конусное окончание трубы, закрывающее теплоизоляцию...
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, дождь или снег не будет сказываться на внутреннее состояние дымовой трубы? и если тройник в доме то там осадки нальют много?
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @2николай, ну, сколько там дождя попадёт? А что должно произойти с нержавеющей сталью покрытой налётом от пары капель дождя. А осадки нальют ровно столько - сколько будет площадь отверстия*количество осадков в мм
  12. 2николай
    2николай
    2николай
    @FilkaRV, налипать сажа сильнее не будет из-за этого?
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @2николай, не забивай голову. Зимой печь работает нон-стоп, а летом в ней больше росы может появится, чем дождь нальёт
  14. 2николай
    2николай
    2николай
    @FilkaRV, неохота с дымоходом ошибок наделать, потом переделывать дороже будет вот и спрашиваю как лучше, ещё вопрос есть, в паспорте прописана тяга - надо ставить регулятор тяги?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вы как то слишком заморачиваетесь. Делайте как написано в мануале. А зонтик даже газовики запрещают. Зонтик - зло для дымохода. Помогает заморозить окончание дымохода. Да и дёгтя вылить на трубу. В современных дымоходах есть капельница. Если дымоход внутри, подставке ведерко.
