1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Регулятор тяги лишним не будет, если есть возможность и средства ставьте, не пожалеете.
  2. 2николай
    2николай
    2николай
    @Юриййй, В мануале? С котлом приходят скрепленные листы формата а-4 и на них не ни одной отметки о дате выпуска изделия, его номера, кто проверял качество на заводе, когда и каким давлением опресовывали, ни одной печати и подписи со стороны завода, ни одной. Так-же нет всех чётких размеров выходов котла (дымоход, подключение к отоплению). Это просто некая рекомендация кем-то написана к данному котлу. Вот я и пытаюсь выяснить что лучше и как
  3. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем доброго дня. Вот заказал у Игоря таймень 6.
    Начал подготовку основания под катёл P80506-160429.jpg думаю сделать так
    Отсыпать подушку с песка или ПГС, после залить бетонную стяжку сантиметров 10-15. Как думаете хватит такой толщины?
  4. alperspb
    alperspb
    alperspb
    :)] тогда уже и печать сертифицированных установщиков. Прошедших акредитацию и обучение у производителя котла. :aga:
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Конечно хватит! Не понятно будет ли в этом месте подвижка грунта или пучение, поэтому в районе установки котла, я бы киданул немного арматуры для своего успокоения. У меня плита залита 10см с несколькими прутами арматуры. Там вес то всего 180кг котел и воды литров 70 - ни о чем. ;)
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Ну арматура это само собой будет :hello:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @2николай, если для Вас важна печать, Вы можете в личку или к нам на почту сообщить почтовый адрес, вышлем мануал с печатью и росписью... :hello:
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь если это ПМЖ то понятно зонт лишний. А если дача, топится не постоянно. Можно приехать через неделю, а можно через месяц или два. Тогда как быть, чего по советуете?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тоже самое...
    Александр Вы не обращали на мм выпадания осадков в прогнозах?
    Это крохи, а если есть трубка для отвода конденсата в ведерко, то вообще красота..)
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет не обращал.
    И тройник и конденсат отводчик есть-это не пугает. Пугает, причём очень сильно "шапка" из снега на трубе и следствие (невозможности растопить котел). С этим сталкивался. Если помните описывал ситуацию борьбы с "шапкой"
    Так что вопрос открытый. Какие рекомендации против борьбы с "шапкой" или избежания её образования. Труба 12м. Возможности зимой залезть на крышу нет.
    Конкретный дом. И снегопад прошлой зимой. За 3-е суток еле выбрались, разчищали бампером и лапатами 1.8км 2.5 часа.
    Это 35 км от МКАДа
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, я таких случаев про шапку не знаю, на сэндвичах ни разу не встречал...
  12. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, У каждого котла так сказать есть свой характер, свои тонкости, плохих котлов не бывает а бывают плохие монтажники и проектировщики, вот я и пытаюсь выяснить тонкости. Про дымоход без зонта для меня новость, сейчас я пытаюсь найти литературу почему зонт лучше не ставить.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    С зонтом разтопка хреновато. Да и труба лучше засылается лучше.
  14. 2николай
    2николай
    2николай
    У котла давление макс. 1,5, может знает кто точно - какое минимальное давление должно быть в радиаторах на 2-м этаже в доме для нормальной работы радиатора?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @eriks25, у меня труба высотой 9 метров с зонтом. Не сталкивался с проблемами.
    А растопка хреновой бывает, но это не от зонта, а от плохой тяги в межсезонье.
