1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тоже труба под 8 м. С колпаком. Причиной плохой тяги может быть неграмотная организация дымохода, ветер, давление и нечищеный дымоход. Колпак может лишь внести свою небольшую лепту в ухудшение тяги но никак не может быть ее основной причиной.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Работа радиаторов от давления в системе ни как не зависит.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В кондесат отводчик вставляете пневмо пистолет с длинной трубкой... и получаем эжектор в дымоходе. Можно и при дозагрузке включать если компресор сильно не беспокоит.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    1 бар вполне достаточно для работы системы в доме...
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да это конечно можно. Но как это поможет при снежной шапки на трубе?
    В дальнейшем думал сделать инжектор из выдува пылесоса.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если у вас все нормально сделано без особых косяков с дымоходом то ставьте колпак и не парьтесь. Подробнее про обустройство дымоходом можно почитать тут https://www.forumhouse.ru/forums/137/ Тем более колпак всегда можно снять.
  7. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Как вариант, сделать зонтик побольше и поднять повыше.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Колпак снять :)], когда до него 7 метров 12 и вышка достаёт только до предпоследней трубы. На надо городить огород. Ничего не зальёт, а от конденсат сверху трубы будет обязательно заливать. У меня стоит без зонтика, этой весной дожди ого-го, плюс град позавчера с ливнем и ничего в трубе не натекло.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пластиковой трубой с земли дымоход почистить можно через отстойник тройника.
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    @SMOLL1, получается что если у меня давление 1 атм или 0,1 атм то радиатор будет работать одинаково? я пытаюсь найти откуда народ берёт информацию. Я позвонил в 2 организации которые занимаются проектированием и они мне дали информацию не менее 0,5 и притом обе. Если меньше то будет снижена теплоотдача и будет происходить завоздушивание - так мне сказали
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так и есть. Завоздушивание при низком давлении может происходить за счет кавитации на лопастях насоса при недостаточном протоке. То есть сэкономили на диаметре трубы СО и чтобы это компенсировать вкарячили туда мощнейший насос. Чтобы действительно значительно повысить теплоотдачу с приборов (и передать максимальное количество тепла на значительное расстояние) вам нужно держать давление и Т как ЦСО, очков 7 и 110-120 град С, иначе вы не почувствуете разницы. И то и другое есть огрехи проектантов СО для частного дома и грамотные так делать не будут.
    В качестве иллюстрации. У меня в подвале на котле давление 1,0 атм а в батареях второго этажа максимум 0,2. Ни завоздушивания ни недостатка теплопереноса нет.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @2николай, Вам все правильно растолковали, главное обеспечить заполнение радиаторов водой,
    столб жидкости 10 м высотой практически равен давлению 1 бар,
    если радиатор от нижней точки трубопроводов (обратка) находится на высоте 4 м, то добавляют 1 м запаса от завоздушивания (это минимум) и получается минимум 0,5 бар, но если будет 1 бар, у Вас еще меньше будет проблем с воздухом и поднимется немного температура кипения, а значит шанс закипятить котел станет чуть меньше)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Игорь, все так и есть с обраткой котла, согласен, только @2николай спрашивал про давление в батареях второго этажа.
    А оно вполне может быть и 0,1 атм без вреда для характеристик СО. В прикрепленном файле таблица с зависимостью Т кипения от давления. Но из соображений безопасности и с целью избежать взрывного кипения в случае неожиданной разгерметизации я бы не стал поднимать давление в СО выше 2,0 атм. Тем более для большинства котлов это давление уже близко к предельному.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, на радиаторе меньше (минус высота)
  15. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, на рычаге чистки 3 положения, почему 3? зачем среднее надо?
