1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Работать будет одинаково, под давлением просто намного легче разводушить систему - но это уже монтажники виноваты и их проблемы.
    У нас в радиаторах 0.05 скорее всего - греют :super:, пока не показал как термоголовками правильно пользоваться на жару сильно жаловались:)]
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @2николай, все есть в некой рекомендации кем-то написанной...
  3. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, получается что мне желательно положение заслонки синхронизировать с положением чугунного колосника (при нижнем положении заслонки убирать стальные вставки) ? или заслонка будет иметь нужное положение а вставки как написано только для влажного топлива?
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А если поставить расширитель на чердаке 100литров (старый водонагреватель, бак нержавейка!) будет ещё лучше! С верхней точки СО подключаемые к горячей воде, а с холодную подключаемые у котла на обратку. Вверху водонагревателя делаем отверстие на 15-16мм прикручиваем трубку металопласт или другую для выхода воздуха.
  5. spygates
    spygates
    spygates
    Запилил второе видео по котлу после сезона эксплуатации с описанием обвязки
    @Igrek1977 котлом доволен, спасибо)
    Соседка теперь хочет котел на дом 7*7 2 этажа, отапливать хочет пока первый. ей десятку или шестерку лучше? дом из профилированного бруса 145*145, доп утепления нет, подмосковье
    первая часть - тут
    https://www.youtube.com/watch?v=iieRjQ89XWw
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вадим, шестерки мало, если брус не утеплен, лучше 10-ку
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @spygates, пару вопросов:
    1) какими дровами (порода) топите ?
    2) как часто чистился котел внутри конвективной и топочной части?
  8. spygates
    spygates
    spygates
    дрова разные. сосна вперемешку с березой
    под колосником чистил раз в 2-3 дня
    там где выход дымовой трубы - почти не чистил. может раз в 10-15 топочных дней, приблизительно
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ответ ожидаемый, так как горение 9-10 часов, обычно это на сосне, хотя возможно из-за холодного дома режим горения может быть выше номинального...
    12 часов горения зимой на более плотных дровах - дуб, береза...
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    Запустили таймень -10. Что удивило это что он не дымил, накидали в него всяких обрезков что на улице валялось и минут черезь 10 уже начал плавно работать трёхходовой, я не думал что он так быстро малый круг прогреет.
    Про время горения пока писать то нечего т. к. на улице было около 10 градусов.
    По работе я буду сравнивать его с котлами пересвет и магна т. к. их было смонтировано уже много но первое впечатление очень даже неплохое. Если что то фото обвязки есть.
  11. spygates
    spygates
    spygates
    покажите фото обвязки, любопытно
  12. 2николай
    2николай
    2николай
    @spygates,всё по паспорту, насос с переменной частотой врещения
  13. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    @2николай, а какой объект отапливает этот котел? Имеется ввиду сколько квадрат, утепление, сезонность проживания и географическое положение.
  14. 2николай
    2николай
    2николай
    @Artem29r, жилой дом постоянного проживания, 140 м2, стены пенобетон, тверская область
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь привет. Как дела с полетной горелкой обстоят, есть сдвиги? Я дом вроде как заканчиваю, поставил пока электрокотел, но если переезжать нужно что то более экономичное, хотя при нынешних ценах на пеллеты это ещё вопрос.
