1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, Никита, продвигаемся потихоньку...
    Податчик пеллет отработан, шуровка внедрена, осталось разобраться с глазком для датчика пламени, придется его переставить, так как пока нестабильны показания на разных мощностях.
    К сезону успеем)
  2. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, можно сделать котёл чтобы двери в другую сторону открывались?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет к сожалению...
  4. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, У другого человека стоит котёл мастер 20 (зота). Там проектировщики и монтажники понакрутили всего (бойлер, ТА 300 литров) но подключили всё безобразно. Надо сменить котёл но ТА наверно оставлю, будет как резерв тепла. Сначала грею дом и ГВС а остатки в этот небольшой накопитель но вот открывание дверей придётся переделать. Я смотрю что можно с другой стороны просверлиться и ручку перевернуть. Думаю должно получится. Дом небольшой 90м2. Попозже буду заказывать таймень-10.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @2николай, если дом утепленный, можно подумать и о Таймень-6
  6. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, можно при заказе котла двери прислать в разобранном виде? (петли не приваривать, нижнию планку и т. д.)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня после долгих поисков и технических неудач, все таки заработала наша еще одна разработка..)
    Домашняя миниТЭЦ
    Приставка к котлу, с помощью которой можно будет генерировать электроэнергию для автономных домов.
    Принцип генерации - цикл Ренкина на органической жидкости...
    процессы похоже на холодильник, с добавлением еще одного устройства - насос
    высокая надежность механики, низкие параметры теплоносителя (до 100С) ...
    Генератор на 12 В
    посредством АКБ и преобразователя выход 220В в домашнюю сеть
    Теоретические параметры, которые хотим получить:
    Q на вход 10 кВт тепловой мощности
    Q выход 9,5 кВт тепловой мощности
    Q электрической мощности 0,5 кВт
    Потребитель теплоты должен быть низкотемпературным, а это
    1) теплый пол
    или
    2) воздушное отопление...
    На фото лабораторная установка с источником теплоты на электротэнах (котел заменен для удобства экспериментов), потребитель - воздушный калорифер.
    т. е. вход в установку горячей воды от котла через пластинчатый теплообменник, выход теплой воды (40С) через теплообменник в теплый пол или калорифер...
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему потребитель должен быть обязательно низкотемпературным? А если, допустим, поставить агрегат на обратке высокотемпературной СО на параллельную ветку через ещё один теплообменник со смесительным узлом? Ну, упадёт немного КПД всей системы отопления, но это падение будет не таким уж и большим. И да, не совсем бюджетно получится, но это и не масс-продукт.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дожили, всеръёз рассматриваем варианты "самогоноварения" электричества на дровах-(. Сразу на ум приходит паровая машина с геной на валу. Здравствуй паровоз! Не зря где то в Сибири, говорят, есть или были ещё не давно, огромные поля, заставленные законсервированными паровозами:|:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возможно и так, но у нас еще будет к тому же сброс лишней теплоты, когда 9,5 квт не надо и система еще наворачивается)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну во первых тут технологии куда покруче паровой громозкой машины), к тому же ходить вокруг установки где высокие давления и температуры, как в паровых машинах не очень приятно)
    А спиральные детандеры массово только с 80-х годов начали производиться, ломаться там практически нечему и тихие они, шуршат и крутят гену)
  13. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Ценник ориентировочно озвучить можно?
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пока рано об этом говорить, но со всеми пирогами (АКБ и пр.) хотим вписаться в 200 тыс
