1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, не буду двери переделывать, котёл обычный будет, развернём по другому и всё
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Здравствуйте. Подскажите.
    В планах приобрести таймень 10. Хочу подключить к нему ТА на 500 литров. Дом из газоблоков 120 квадратов 1 этаж. Отопление комбинированное (тёплый пол + радиаторы при необходимости). Будет ли эта связка нормально работать?
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Добрый день коллеги истопники!
    В свете охлаждения международный отношений было принято решение увеличить тепловую мощь в отдельно взятом доме. Прошедший отопительный сезон показал, что 10-ка не может победить мой гараж. При всех ухищрениях больше 9-10 часов не горела. В общем решил махнуть не глядя на 20-ку. И вот она у меня и, для тех кому интересно, сравнение двух котлов.
    Что имеем Таймень-10 приобретён в 2017 отработал один сезон 17-18 годов и новая 20-ка.
    Поехали.
    - 10. Сильно становилась чумазой, пока работаешь кочергой и ворошишь золу от угля. Такой она становится за 1.5-2 месяца работы. На первом фото уже «умыл».
    + 20. встроенная шуровка. Жаль, что сзади не самое удобное место.
    - 10. Дымоход совсем не 150 приходится мастырить переходник. Уплотнял шнуром.
    +20 Дымоход 150 «мама». Купил, вставил – забыл.
    -10 Ручка шибера очень горячая обжигает пальцы.
    +20 Кажется будет лучше
    -10 Верхняя крышка на малюсеньких барашках. Крышку надо держать параллельно котлу. Иначе не надевается на болты
    +20 Удобные ручки, но крышку тоже надо держать параллельно котлу, а тут уже 4 стойки.
    -10 Крышка изнутри покрыта каким-то утеплителем. Страшно помять
    +20 Железяка
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    +10 Относительно лёгкая чистка котла в зоне теплосъёмных труб. Ага труб - трубы
    -20 Как её чистить ума не приложу. Там ШЕСТЬ труб. И как чистить вертикальную шахту?
    10, 20 А вот так выглядят отбойные пластины
    -10 Не смог снять верхнюю дверь, когда занимался уплотнением герметиком. Вырез упирался болт, хотя нижняя легко снялась. Дёготь текущий по двери вытекает на лицевую сторону котла. Подтёки выше на фото.
    +20 Двери легко снимаются. На нижней внутренней части двери наварена полка. Думаю, что она сможет выполнить две функции – отвести дёготь и не давать зависать дровам. Иногда на нижней планке проёма оставалось полено
    -10 За сезон на ручке двери появились борозды от резьбовой части фиксатора (в общем болта, за который цепляется ручка) и срезанию резьбы. Что привело к тому, что при закрытии ручка немного…приоткрывалась. Лечилось поворотом болта. Попробовал взять болт на 10, но на нём ручка совсем не фиксировалась. Напрашивается небольшое углубление в ручке, чтобы при закрытии и открытии дверь приходилось чуть поддавливать вперёд.
    +20 Поверхность стала ровной
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    20 Не скажу, что это минус, но эстетически было бы лучше чтобы снаружи торчали шляпки болтов. Хотя технически понимаю, что резьба «засрётся» и хрен открутишь.
    +20 над газовым окном появился маленький отбойник. Это хорошо, чтобы зола не валилась прямиком в него.
    -10 Его не было J. А так как топлю дико зольным углём, то для меня это существенный минус
    +10 Колосник имеет более крупные щели.
    -20 Как бы не пришлось дорабатывать его болгаркой.
    +10 Подставки под колосник выполнены из цельного куска металла. Крепко держатся на своём месте и при установленном колоснике не могут выпасть
    -20 Какие-то хлипенькие трубочки, которые так и норовят свалиться с полки
    +10 Не знаю, как это с технической точки, но визуально камера дожига была полностью из кирпича
    -20 Щели в нижней пластине. Забьются золой и всё будет норм.
    Кстати, тут же видна шуровка
    +20 на наклонной пластине подрезали пруты, чтобы не застревали дрова. В 10 не было (а застревали ли они там?)
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    -10, -20 очень не хватает ящика под золу установленного в котле. Золы дофига и пока её всю откопаешь кругом она летает. Хотелось бы вытаскивать ящик и из него уже аккуратно на улице высыпать.
    -10 Пластина подачи дополнительного первичного воздуха не прилегает плотно в верхнем положении. Пришлось наварить.
    -20 Такая же беда
    +20 на ручке первичного воздуха появился набалдашник. Мелочь, а приятно.
    -20 Сам котёл проходит в стандартные двери, а вот торчащая заслонка первичного воздуха уже не проходит. А она не съёмная (штатным образом), но кувалдочка творит чудеса.
    10, 20 отличие штатных скребков
    Вот так выглядит труба (нижняя часть) после использования средств для чистки дымохода photo_2018-06-18_11-22-59.jpg
    Вот собственно говоря и всё. Если кому нужна 10-ка б\у в личку.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Winter7, работать то будет, вопрос другой, что Вы хотите получить от теплоаккумулятора (ТА) на 500 литров?
    Емкость теплоты 0,5 м3 при разрядке с 95С до 40С всего 32кВтчас
    Теплопотери Вашего дома при -30С около 10 кВт, т. е. в морозы ТА обеспечит всего 3,2 часа доп работы
    если в межсезонье, то на 10 часов хватит.
    Есть резон установить в него ТЭНы для использования ночного тарифа, тогда в межсезонье можно обойтись протопкой с утра, раз в сутки.
    А так у Вас уже есть теплоаккумуляторы, в виде теплой плиты пола и каменного дома...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, Сергей, эта "беда" легко лечится, под заслонку воздуха в закрытом положении ставится деревянный брусок и открывая ручкой заслонку, "надавливаете" ей на брусок, металлическая ручка подогнется на 4-5 мм и встанет в гребенку уже с плотно закрытой заслонкой...
  10. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Цель: зимой топить 1-2 раза, в межсезонье 1 раз. ТЭНы не вариант, ночного тарифа в нашей местности нет и не предвидится, напряжение 220 и 6-8 Квт это максимум. В теории должно выглядеть так: сначала дом обогревается радиаторами, затем подключаются теплые полы.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Winter7, дом постоянного проживания или дача с наездами?
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Winter7, у меня на угле (зольность 30-35%) ровно сутки работал на дом 75 кв. м. Как тут уже неоднократно писалось - Таймень теплоаккумулятору не товарищ. :hello:
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот так мифы и рождаются. :)
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Al571, в чём миф? Человек хочет топить зимой 1-2 раза. Но Таймень и так даёт это делать. В межсезонье на угле, лично у меня, он работал сутки. Зачем ТА?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы собственный опыт пытаетесь распространить на всех.
    Во первых не у всех есть доступ к хорошему углю, который будет гореть сутки без проблем.
    Во вторых не все хотят топить именно углём
    В третьих у многих есть другое доступное по цене топливо - дрова например.
