1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лично я рекомендую ТА ставить только для каркасных и деревянных домов, для увеличения теплоустойчивости системы, каменный дом и тем более теплые полы, отличный аккумулятор и так.
    И да, топить непрерывно "интересней" периодического розжига. ;)
    С другой стороны, если совместить ТА с ГВС получается очень неплохо, тем более, что низкотемпературное отопление уже как бы уже заложена...:super:
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Al571, мечта о хорошем угле и меня посещает постоянно. Вот только у меня из 4 ведер угля одно выходит золы, плюс глина иногда попадает. А иногда глина с прослойками угля, сразу и не скажешь, что это. А на выходе получаются "ёжики", которые я ранее уже показывал.
    Когда планировал печное отопление тоже думал, что уголь фу. А, как показала практика, с углём много проще:
    - при досыпке практически сразу избавляешься от дымления из загрузочной дверцы. Высыпал уголь, он забил все щели и уже не так дымит. Можно спокойно добавлять ещё. С дровами такой финт ушами не проходит. Либо дожидаться практически полного сгорания, либо в дыму;
    - загаживание котла, опять же у меня, в разы меньше. Уголь прощает придушенные режимы. А чистка котла то ещё удовольствие;
    - подготовка топлива. К дровам котёл очень привередлив, к их геометрии и укладке. Чуть не так положил, усё зависли. А уголь Таймень готов сжигать хоть с голову величиной.
    И вот это всё можно понять только если сам эксплуатируешь котёл.
  3. Winter7
    Winter7
    Winter7
    С апреля по ноябрь постоянного проживания. С декабря по март в режиме только выходных.
    Толпиться планирую дровами, береза или дуб. Угля в Рязанской области не достать.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Winter7, под Ваши задачи нужен Таймень-20,
    10-кой по приезду придется делать две топки подряд,
    или предусмотреть дежурный предварительный разогрев дома электрокотлом по GSM команде.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а что за окошко в верхней правой части 20-ки прикрытое пластиной на двух саморезах? Открутил заглянул, а там пусто
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, планировался на шуровку привод и оставлено место под управление.
    некоторые потребители врезают цифровые устройства самостоятельно в эту пластину
  7. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Таймень-20 не слишком будет избыточен по мощности? Если к нему подключить ТА объёмом 500 литров, какое время нагрева жидкости в системе до подачи (60 градусов в радиаторы и 40 градусов для теплого пола) ? Может действующая схема обвязки, где есть и радиаторы и теплый пол и ТА?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Winter7, с 10-кой:
    если не смущает сей факт, то возможно...
    + обзаведетесь газовыми пушками для первоначального разогрева дома...
    а вообще неправильно это все, каменный дом нельзя топить набегами...:um:
    под стяжкой теплого пола утеплитель есть? фундамент - плита?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Желательно смотреть со всех сторон.
    Ничего плохого не случится если теплоаккумулятор ещё больше увеличит теплоустойчивость кирпичного дома с тёплыми полами.
    Топить непрерывно может быть и "интересно ", но бывает что на это не хватает времени.
  10. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Здравствуйте! Есть у кого нибудь "опыт" сжигания пеллет из лузги в колах Таймень ?
  11. Winter7
    Winter7
    Winter7
    под теплым полом утеплитель 10 см и черновая стяжка 10 см. Фундамент лента.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Игорь! Не забываем, что крепкие морозы бывают на протяжении зимы не такое уж и длительное время. Поэтому в эти дни на момент разогрева котел в 10 квт можно просто тупо подфорировать на полную.
    А вот куда девать лишнюю энергию у 20 ки в промозглую околонулевую погоду вопрос. 500 литров явно мало будет, да есть ли смысл переплачивать за 20ку?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FINAT, пеллеты гореть будут, но что бы их палить в шахте надо исключить всякую возможность закрытия поддувала, т. е. сжигать на отгорание небольшими дозами...
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А можно по подробнее?
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет Ну вот заехал на ПМЖ так сказать. P80621-131309.jpg :)
