1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Схема может быть и хорошая, но сложная и как температуру в доме регулировать?
    Что будет если выключат эл. энергию?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Включится резервное питание, или с теплыми полами может быть как то по другому?
    Можно конечно поставить ТА на пьедестал, что бы повыше был, тогда при наличии байпаса трехходового бак примет на себя излишки теплоты на ЕЦ
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Управляя трехходовыми на узлах смешения.
  4. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Здравствуйте! Извините если чего не так спрошу! имею отопление дома из бруса 100кв2 два этажа, второй мансардные, отапливаюсь строго дровами, сейчас стоит чугунный кентатсу, вроде хорош котел, но хотелось бы время горения дольше, в данный момент горит 3 максимум 4 часа, начал искать что то другое всю тему непроштудировал уж очень много 700стр.но в вкратце почитал, до этого тоже много читал уже голова пухнет задумывались о таймене 20, т. к. в планах подвесить и гараж с пеноблоков, но в планах, дом неутеплен никак, брус гидроизоляция и сайдинг пластмассовый, второй этаж 150ваты,перекрытия 100ваты!подскажите реально будет ли гореть часов 10? или непрерывно в приглашение режиме? 9 батарей по 10 секций, болер косвенного нагрева на 100литров,дом пмж! Может кто еще какой котел посоветует! дрова разные берёза осина ёлка сухие и влажные! и еще хотел спросить у тайменя есть ли сольный ящик? или нужно савком вытаскивать?
  5. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Зольный только у шестёрки, у 10 и 20 го нет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vredqga, ,брус какой толщины?
    не менее 10 часов будет гореть в Таймень-10, в 20-ке естественно поболее, так как шахта 200 литров против 130 в 10-ке
  7. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Брус 150×150 а можете что сказать про котлы полуавтоматические висманWBS? или что еще можно рассматривать под мои параметры? а какой нить утеплитель котла есть? И решилась ли проблема с черной жижей иногда вытекавшей? И еще чет напрягает отсутствие зольного ящика, что там ничего нельзя вставить?
  8. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А есть реальные пользователи тайменя? С кем бы пообщаться хоть даже в личку?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Виссман WBS это котел паровозного типа с увеличенным топочным пространством и развитыми хвостовыми поверхностями нагрева.
    отечественный аналог - котлы Dragon,
    если топить дровами желательно наличие теплоаккумулятора (ТА), так как закладка дров горит по всему объему и необходимо обеспечить сброс залпового выхода энергии, если будете просто ограничивать приток воздуха, то существенная часть выделившихся газов от дров не сгорит...
  10. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Нет ТА и не будет! нужен котел без ТА но на дровах посоветуйте
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vredqga, а что советовать, Вы уже в теме...)
  12. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А если непривзято?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Igrek1977, при каком минимальном количестве дров ваш котел может работать в штатном режиме? Прогрев котла в рассмотрение не берем, считаем что СО и сам котел уже прогреты.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вопрос до конца не раскрыт...)
    Если поддерживать двухстадийность сжигания, дрова по высоте должны закрыть газовое окно...
    иначе обычное горение, как в любом огненном ящике с керамикой перед хвостовыми поверхностями нагрева...
    Правда в отличии от буржуек пламенам есть где развиваться (шахта большая)
