1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно просто разделить на 2 для удобства.
    Поперечина будет лишней деталью в таком варианте:)]
  2. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Оплатил 10ку! Вопрос к тем у кого Таймень-клапан трех ходовой ставить обязательно? Система уже сделана, с ЦН, присутствует ЭК, и БКН.
    Вот еще:
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Подозрительно чисто и свободно... И мало труб :)]
  4. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Зачем городить и так все работает! чисто это после приборки!
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не обязательно, но прилично добавляет комфорта в пользовании котлом, а жизнь как правило всех нас учит делать сразу и хорошо!)
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Меня выход прямой от котла полипропиленом смущает.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Аналогично...
    Рекомендовал заменить на гофрированную нержавейку.
  8. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Котел буду менять, поставлю железо или нержавейку! конечно хочется хорошо и на долго! но если поставить трехходовой то нужно ЭК куда-то переносить, чтоб он включился по отмыванию системы и поддерживал градусов 40-45 а как и куды его поставить тогда?
  9. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А с другой стороны зачем он трехходовой мне нужен, если я буду топить постоянно непрерывно когда отсутствовать буду ЭК включится и будет ЦН гонять через котел значит котел небудет остывать соответственно конденсата небудет? поправьте если я ошибаюсь!
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На котле сократится разница температур воды между подачей и обраткой, а в системе может дельта поболее быть...
    @Vredqga, Сделал небольшое графическое пояснение для чего нужен антиконденсационный клапан даже в домах ПМЖ,
    когда мы реализуем правильную (по схеме №3) обвязку котла с системой радиаторного отопления или с теплыми полами, трехходовой термостат подстраивается под параметры которые мы реализуем в системе,
    например, в примере I, вначале и в конце отопительного сезона, температуры в СО и в котле разнятся сильно, по перемычкам протекает большой расход, который постепенно снижается при уменьшении рассогласования температур между котлом и СО (случай II)
  11. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    То есть нужно поставить трехходовой и еще насос циркуляции, чтобы он гонял через котёл или насос ненужен? Хватит и естественной циркуляции для прогрева котла?
  12. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А где схемы обвязки? ссылку можно?
  13. id264937186
    id264937186
    id264937186
    У меня таймень 10+ТА 400 литров, дом пмж 100квм. Я в вашем случаи не советовал бы такую обвязку. Первоначальный прогрев СО будет долгим. Только около 5-6 часов вы будете прогревать СО с 10 градусов до 60.
    Схема будет рабочая, только если ночью ТА будет нагреваться ежедневно, что бы поддерживать дом постоянно более менее теплым.
  14. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Всем добрый день. Вскоре планирую установку котла и хочу заранее закупить кое какое оборудование. Прошу вашего совета по обвязке Таймень 10. Т. к. присоединительные патрубки у котла и ТА 11/2, я думаю достаточна ли труба Ду40 между ТТК и ТА и размер лепесткового ОК DN 40 для ЕЦ (а так же отсечных ШК). Или перейти на трубу 50 и арматуру 2". И еще вопрос, какой по производительности насос поставить на контур ТТК-ТА. Весь узел подмеса с насосом будет 1".
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    или иметь в обвязке электрокотел с GSM управлением, и перед приездом делать первоначальный прогрев системы
