1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Термометр лучше на обратку поставить, на подаче встроенный в котел мерит температуру
  2. dasavto
    dasavto
    dasavto
    На обратке тоже будет. Пусть на подаче 2 мерят, контроль качества
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А зачем весь ТА греть целых 5-6 часов? Верх ТА нагрелся допустим до 50° и пошла раздача на потребителей. Скрость нагрева ТА вобще не должна отражаться на отоплении дома. Там максимум час с 10-ти кВт-ным котлом, что б начал греться дом.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А почему в этих схемах нет не каких гидроразделителей? На одной ветке два насоса и два трехходовых. Трехходовые запирают каждый свой круг по разному. Два насоса на одной и той же ветке, тоже давят по разному, но опятьтаки они на одной ветке. Как то не правильно всё это.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут гидрострелку нужно ставить.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Олег9293,ничто ничего не запирает, схемы работают как часики, гораздо лучше гидрострелок, гидрострелка это лотерея по распределению потоков, бывает верх горячий, а низ теплый, и никакой рециркуляции.
    При выходе из строя одного из насосов, в схеме №3 циркуляция по системе продолжится, с гидрострелкой нет.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Из общения с теми у кого установленны гидрострелки я проблем не слышал. Только тут не нужно путать когда её неправильно просчитали или насосы не правильно подобрали. Хорошо, куда девается вся обратка с потребителей, когда котел не вышел ещё на полную мощность, а трехходовой на потребетелей всё ещё открыт. полностью? Или по другому. Таже ситуация, малый круг тт котла ещё полностью не открылся, а насос то на потребителей качает и получается, что полноценно он этого не делает и качает всего половину объема, что должен качать. Круг то малый на тт котле полузакрыт. Точно так же когда на оборот. Узел подмеса тт котла открыт полностью, котел шмалит в номинале, трехходовой на радиаторный контур полузакрыт. Получется котловой насос давит на трехходовой подмеса радиаторного контура. Теплоносителю ж некуда деваться, кольца нет. Вот что имел в виду. А если всё трехходовые полность открылись, то получается два насоса на одной линии и она ж короткая. Ведь этот насос уже не помошник.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Олег9293, насосам все равно, они могут спокойно "давить" на закрытый клапан...
  9. id264937186
    id264937186
    id264937186
    вы просто не пробовали прогреть каменный дом, который неделю стоял холодным. У меня ТА стоит только по той причине, что ночью отопление на электричестве и утром не хочется заморачиваться с растопкой котла.
    Я сужу из реальной практики, вы наверное из некой теории.
    и да прогреть вверх ТА не проблема, а вот прогреть обратку до 50 это уже совсем другое дело.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну чего не пробывал? Даже неоднократно и мой дом оч даже каменный. Каменне дальше не куда).Точно по тойже причине грею кубовый ТА ночь электричеством, что б и днём не растапливать ТТ котёл до наступления ночного тарифа. Только в сильные морозы подтапливаю тт котлом. А обратка ниже 50° из ТА, причем к тт котлу? Если он не разгонятся и завис, то либо уменьшайте скорость ц. насоса между котлом и ТА. Либо меняйте термопатрон в трехходом с большей t° открытия. Тогда ТТ котёл будет быстро вылетать на заданную t°.
  11. dasavto
    dasavto
    dasavto
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @Igrek1977, подскажите по подключению дымохода таймень 10.
    К дымоходу тайменя сначала одностенную трубу 150 мм, затем старт на сендвич, сам сендвич будет в стене (газоблок), тройник, труба 6 метров. Интересует именно одностенка после котла...надолго ее хватит?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Одностенка простоит долго, с котла выходная труба с Дн=133 мм,
    на 150 перейти можно через стандартный переходник 135/150 либо зачеканить кольцевой зазор (8-9мм) асбестовым или стеклошнуром, герметик применять высокотемпературный (черный) для печей...
  15. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Всем доброго вечера. Братцы у кого Таймешонок 6, большая прозьба, зафоткайте регулировочный как стоит. Если есть возможность, то поближе чтоб конкретно было видно.
