1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. mihail799
    mihail799
    mihail799
    @FilkaRV, в теплый пол не больше 40 градусов.
  2. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Второй переходник уже заказываю, оба не подходят, то в тайменТ не лезет, то в сендвич 150 ый. Кто как переходил на 150?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно без переходника, черный герметик и асбестовый шнур (8-10мм) в кольцевой зазор ...
    Стандартные переходники 135х150 подходят, на трубу котла с Дн=ф133 сверху без шнура.
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Я чуть ранее сравнивал два котла и там были фото самодельного переходника
  5. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Купил 130на210 ,210 на тройник сендвича, 130 сварщик поколдовал и сделал 133 как то так, к сожалению фото пока не могу сделать!
  6. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Базальтовый шнур вместо асбестового предлагают. Асбест прошлый век говорят
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @Igrek1977, Добрый день. Подскажите, какой мощности котел взять, шестерку или десятку. Дом около ста метров, тело блок пустотелый 39см (характеристики на фото), два по 5см в перехлест ЭППС, 12см облицовочный кирпич. Полы по грунту 12,5см ЭППС. Перекрытие 30см ваты. Фундамент утеплен 5см ЭППС. Отмостка также утеплена. Окна пятикамерка с двухкамерным стеклопакетом. Планируется теплый пол, радиаторы и ГВС. Заранее спасибо.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @baimoff86, если ГВС греть не планируете, то Таймень-6 подойдет.
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Переставляю котел на новое место, жена отказалась его топить! Как дела идут по горелка? Есть пиллетрон 15, если останется время попробую установить.
  11. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    А в чём причина, что жена отказалась топить?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Например, котел 10д а у жены рост 157см. Пойдет такая причина?
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Купил котел без её высочайшего разрешения! :love::aga:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не пойдет, загрузка сбоку, а не сверху...
    Женщины в большинстве своем хрупкие создания, угольки, сажа, запахи, пыль, таскание охапок дров мало кому по душе)
