Некачественное строительтво коттеджа
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Il-kab, 13.11.17.
  1. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Да, кладовая сетка. И конечно с внутренней стороны стены (для контроля)
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если так сделали только в проеме несущей конструкции, а наружную/внутреннюю отделку - как положено, то шансов доказать у Вас данный недостаток нет. Так как нет самого недостатка. Была допущена ошибка в кладке - и исправлена самими рабочими. Вот если сделано так на наружной/внутренней отделке - шансы доказать недостаток (причём недостаток УСТРАНИМЫЙ) имеется.
    Для контроля чего?
    Если с "внутрянки" значит сетка закроется отделкой - без вариантов: это не дефект и не недостаток.
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Только сейчас дошло до меня (видно понедельник влияет :aga:):
    Скажите, а такое в проекте? Прям на чертежах указано: толщина несущей стены 25 см при двух этажах? А перекрытие межэтажное - дерево?
  4. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Да по проекту именно так: кирпич (250)+минвата +облицовочный кирпич (125). Плиты перекрытия железобетонные и на первом и на втором этаже. Проект типовой
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ндя... "...безумству смелых поем мы песню..." я конечно понимаю, что по-прочности данный конструктив допустИм. Но зная наши реалии на месте проектировщика так бы не рисковал - но дело конечно его. Хотя из экономических соображений я бы его казнил каким-либо извращенным способом :mad: (может быть даже несколькими способами :aga:)...Ну да ладно - не моё дело: раз такое продаётся и воплощается - значит всё нормально. :hello:
    Да я уже давно ничему не удивляюсь в "малоэтажке" ... даже такому.
    А фундамент наверное - монолитная плита?
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    @Il-kab, Вы если кому-то отвечаете или надеетесь на ответ - цитируйте сообщение собеседника. Тогда будут уведомления приходить...
  7. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
  8. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Нет. На мой непрофессиональный взгляд - хороший. Забивные сваи + ростверк
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Забивные сваи вещь хорошая, но дорогая. Должна быть причина их применения.
    Например высокий УГВ, болото, склон и т. д.
  10. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Весной зеркало воды в колодце -0.6-1м. Летом уходит до -2.5-3м.
  11. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Нагрузка тоже приличная: 2 полных этажа, с плитами перекрытия на первом и втором этажах
  12. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Выбор типа фундамента зависит от несущей способности грунта, а не от веса конструкции. Мне вот тоже стало интересно - размер шарнирного опирания плиты перекрытия в полкирпича или в кирпич?
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да любой обоснованно выбранный и правильно сделанный фундамент - хороший. А ростверк - одна из конструкций, в которой "накосячить" - очень легко. Так, примем что не "накосячили" ...
    По идее - должОн быть в кирпич :aga:. Насколько помню пустоты плиты по краям заделываются бетонной смесью на глубину не менее толщины кладки стены, торец плиты закрывается теплоизоляцией и фасадным кирпичом... ну так должно быть. Как у ТС - тут вопрос.
    Я бы лучше спросил: плиты перекрытия уложены на кирпич (как быстрее и "... да фсем так делаем...") или делали армопояс монолитный (как лучше и правильнее)?
  14. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Не нашел в проекте. Определить теперь возможно фактическим измерением
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А в проекте может быть одно, "в жизни" - другое :aga: @Inc0gnit0 Вас спрашивал: Вы сами не видели КАК лежат плиты сразу после монтажа? На всю ширину несущей стены или только её часть?
