1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Миксбордер
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем kishiko, 18.09.09.
  1. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    А как же быть нам, дилетантам в садоводстве? Мы ж всему верим:(
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Наверное, поискать информацию о предлагаемых в композицию растениях, обобщить ее, вывести "среднее арифметическое" разных источников. :aga: Это уже многое прояснит. Верить никому нельзя! :)]:)]:)]
  3. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    А что скажите насчет этой композиции. Мне как раз такой размер подходит 0,6х15. Только мне кажется, что всего так много здесь намешано. А ширина-то совсем скромная. https://klumbashop.ru/shop/products/klumba-s-dorojkoi
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Первое, что скажу - это сайт не зря работает. :)] Вышеупомянутая заказчица в качестве образца присылала и этот вариант. Не вдаваясь в подробности, композиции здесь нет. :no: Особенно впечатляет ель рядом с чубушником" в сортах"...
  5. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Я уже всю голову себе сломала с этой своей рабаткой. Узкая и длинная. Сначала хотела засадить хостами вперемежку с луковичными. Но там ооочень солнечное место, боюсь, что даже для хост, которые выдерживают солнце, будет через чур. Потом здесь на форуме мне посоветовали посадить спиреи. Люблю спиреи, но одними ими засадить все 15 м. как-то не хочется. Высокорослые растения вряд ли подойдут, т. к. ширина маленькая. А опыта не хватает, чтобы самой что-то придумать, вот и рыскаю по интернету в поисках готовый решений.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А какая ширина максимально возможна?
  7. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Если совсем по максимуму, то 80 см
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Olguta, а не хотите рабатку из почвопокровных роз или невысоких гибридов розы морщинистой? Можно выбрать очень устойчивые и зимостойкие сорта. А морщинистые вообще неукрывные. Совсем необязательно рабатка должна отличаться разнообразием растений и рисунком.
  9. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @Агростемма, я почему-то очень боюсь роз. Мне кажутся они капризными, и я неуверена, что справлюсь с ними. Про морщинистые совсем ничего не знаю. Сейчас посмотрела фотки, она мне шиповник напоминают. И куст до 2,5 м вырастает, наверное, для моей рабатки это слишком большой куст. Мне вот эти картинки очень понравились. Но тоже великоваты для меня.
  10. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Olguta, это только кажется. ;)
    Что касается морщинистых роз, то они далеко не все по 2.5 м. Есть например, сорт Romantic Roadrunner. У него высота всего 70 см, ароматный. Да, цветки похожи на шиповник. Но зато не надо укрывать, а к осени плоды завязывает, так что и зимой стоит декоративный.
    Или вот, например
    http://www.rosebook.ru/roses/floribunda/lavaglut/ Сегодня, наконец, произошло опознание моей розы. :aga:Просто как пластмассовая. :)] И зимовала без укрытия.
    https://www.forumhouse.ru/threads/53725/page-133
  11. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @OlgaEr, а как Вы думаете, сколько кустов мне нужно всего на мою площадь?
  12. OlgaEr
    OlgaEr
    OlgaEr
    Бронницы
    Ой, @Olguta, это надо считать) Нарисуйте свой прямоугольник и заполните его кружочками диаметром таким, какой дают конкретному сорту спиреи. В среднем где-то 40-50-60см, потому что спиреи обычно 1-2 раза за сезон стригут (некоторые и больше) для лучшего цветения. Я, когда рисую схему, заполняю без пробелов, иногда даже немного внахлёст и в шахматном порядке. Я люблю плотную посадку) На фотографии вроде пошире полоса, поэтому там в три ряда, у Вас может вообще только 1 ряд получится или 2, потом посчитаете.
  13. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @OlgaEr, Вы бы на каком расстоянии друг от друга посадили эти кустарники? Нарисовать-то можно внахлест, а посадить как?
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Да Вы сначала нарисуйте схемку, просто для того, чтобы определиться и представить сколько растений надо.
    Про посадку пока речь не идет. На месте потом все равно надо будет немного корректировать.
    Спиреи можно взять несколько сортов, добавить можно бадан, барбарисы подойдут в эту композицию, плюс злаки -овсяница сизая например, ирисы, только не сразу после злаков, еще ясколку.
    Все это крупными пятнами например 2-3 спиреи, потом 3 бадана, ясколка подушкой 60-80 см примерно (учесть, что она разрастается, после цветения надо ее обязательно обрезать, чтобы был приличный вид), затем ирисы, опять бадан, спиреи, злаки...и тд. (только ясколку не сразу после овсяницы, а то перебор с серебристым цветом будет)
    По цвету я бы не делала слишком уж пестрым -зелень темная, зелень светлая, немного серого. У спирей будет листва менять цвет, этого достаточно, для меня, например, было бы. Ну, это так размышления, надо схему увидеть и там уже думать более конкретно. А может быть добавить сюда горных сосен? Будут симпатичные зеленые подушки.
    Сделайте небольшой фрагмент -три метра, начертите, подберите растения, а потом несколько раз этот фрагмент повторите по всей длине цветника. Можно не один в один повторять фрагмент, а что то поменять местами.
  15. OlgaEr
    OlgaEr
    OlgaEr
    Бронницы
    @Olguta, если диаметр спирей 60см, то без нахлёста (как я называю) так и будет 60см между центрами - местами посадки, если немного сблизить - примерно 50см. Вы нарисуйте, тогда будет понятнее. Расстояние при посадке между соседними растениями получается равным двум радиусам, т. е. если сажаете рядом растения диаметрами 40см и 50см, то друг от друга 20+30=50, если немного смещаете, тут на Ваше усмотрение - 45 или 40, на много не надо.
