1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Миксбордер
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем kishiko, 18.09.09.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А я поглядела и подумала, что ничего не скажу, а то опять злюкой обзовут. :)]
    К остальному тоже присоединяюсь.
    @Тимур Ш Б, при такой цветовой какофонии сложно сделать общий концепт, а на фоне вырвиглазного забора любые растения в буквальном смысле померкнут. Надо как-то приводить участок к одной, более спокойной цветовой гамме.
  2. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Helga, благодарю за быстрый ответ.
    Нет. Мы купили недострой. Сам бы я так не сделал.
    Сейчас достраиваем.
    Давайте представим, что у нас черный забор, кованный, или сработанный из квадрата 14 на 14мм, а за ним в 5 метрах лес.
    Согласен, никому не надо.
    Составлены картинки в программе RLA. Ну не принимает форумхауз картинки в этой проге.
    Поэтому извращался как мог.
    Если читать на смартфоне то не видно, согласен.
    Посты проверяю.
  3. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Mountelf, благодарю за быстрый ответ.
    Полностью согласен, хотя...на фоне вырвиглазного забора в буквальном не померкнут растения подобранные по цветам радуги, за исключением синего цвета (забор то синий).
    А если серьезно, представьте что забор черный кованный.
  4. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Может вот так лучше будет видно?
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Или представим, что Вы свой забор "завьете" зеленью в виде девичьего винограда, и он, забор, будет зеленым. А синее будет в некоторых местах "проступать" лишь зимой. ;)
    И не будет. Нужно картинки экспортировать в удобоваримый формат.
    У Вас есть реальные фото - так зачем же "извращаться" и все это "строить"?:)
    RL Photo есть? Открываете, "красите забор", расставляете, сохраняете в jpg. И усё.
    И видите, что у Вас получается в реальности, а не на рисунке.
    И еще. Не все, нарисованное Вами, цветет одновременно. Про это тоже не забудьте, подбирая некую гамму.
    "Рыба-пятиминутка":
  6. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    А мне кажется, красота на всех ваших картинках!) начните с крупномеров около забора по всей его протяженности а там и первая линия подтянется. Все равно с каждым годом будет хотеться что-то подсадить на первую линию. Открытые части забора между крупномерами, действительно, можно закрыть виноградом. Но он вносит, как бы это сказать, хаос в стройные ряды хвойников. Забивает растения. Вид с ним не очень аккуратный. Растения надо на приличном расстоянии от него сажать, а то начнет паразиттровать. Не все его любят.
    Вы главное не торопитесь лепить кучи. Учитывайте периметр/габариты разростания растений. И наберитесь терпения любоваться забором, лет 5 как минимум основательно. Потом крупномеры разрастуться. Промежутки будут меньше. Их можно будет как виноградом, при желании, так и туями "колоновидными" заполнить, чтоб по высоте забор прикрыли.
    Лиственные деревья забор не закроют, у них крона хороша, а низ голый. Обязательно на первой линии надо будет прикрывать дибо кустами, либо низкорослыми хвойными. А землю между растениями как планируете засадить/закрыть? Траву косить будете? Если будете, то расстояния чуь больше надо, чтоб удобно было подходить везде.
  7. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    И еще такой вопрос. Вы цветочков совсем не хотите сажать? На картинке, где все подписано, все спиреями засажено вдоль дорожек. Они сами по себе очень хороши для такого места. Но при желании вклинить где-то цветочки, может быть слишком пестровато, особенно в период цветения и тех и других. Придется подбирать растения с разными вроками цветения, чтоб каши пестрой не получилось. Пока композиция вот именно в таком вмде выглядит весьма завершенной. Но сужу по себе, со временем хочется что-то добавить, а места может и не быть) Можжевельники какие планируете? Стелящиеся, или которые кустом растут?
  8. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Helga, Благодарю за рекомендации. Мысль с виноградом интересная. Пару лет назад посадили воле беседки несколько корней. Чего то не растет (По весне вылазят, отрастают до карликовых размеров и все. Но, попробуем.
    За картинку тоже спасибо.
  9. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @аГдея, Спасибо.
    Неплохая идея насчет лесенки, или разных линий. Назад точно посадим голубые ели скорее всего.
    Ну и ближе к тропинке по росту в порядке убывания.
    Для закрытия земли планируем использовать мульчу. С осени начал заготавливать, благо лес в шаговой доступности.
    Насчет выделиться или замаскироваться думаем заранее. Потому сюда и написал, в ожидании рекомендаций.
    Цветочки... хз насчет цветочков. А надо (если да - то что бы Вы порекомендовали)? Хочется чтобы посадил и забыл. У мужиков то так)
    Можжевельники, да. У нас несколько есть на участке несколько ползущих. Неубиваемых. Какие порекомендуете?
  10. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    Вот как раз рекомендовать не буду) не из вредности. Просто чтоб не навязывать. Вам самим необходимо понять, как бы Вам хотелось лицезреть этот участок. Если сделать, например, группы хвойников разного уровня, вот как у Вас на последнем фото пририсовано, вполне себе правильная композиция около домика справа. Дальше пробел. Можно заполнить вдоль забора не голубыми хвойниками или виноградом, чтоб ваши ели контрастом были, и на первой линии соло кустообразные цветы. Я имею ввиду, если уж посадил, то его одного, потому что его много. Куст флокса, розы, очитка, например, ирисов, гортензии куст. Они дают яркие цветные пятна в таких композициях и их листья весь сезон декоративны. Флокс, правда, не любят многие, т. к. цветочками мусорит. Но цветовые шапки оцень эффектны.
    Дальше вторую группу крупномеров первой линии. Плюс, чтобы группа была крупнее и больше закрыла забор, модно хвойные крупномеры в шахматном порядке посадить. Они мешать друг другу не будут и со всех сторон красивый вид. Главное чтобы места хватило от забора до дорожки.
    Но раз уж Вы сами планируете следить за этим садом) то флоксы с розами и прочими обычными) цветами, я так понимаю для вас не вариант. Вам очиток подойдет. Он очень декоративен. Быстро разрастается. И к осени зелень разбавляет красными цветами.
    У меня муж тоже любитель хвойных. При том перфекционист, чтоб все было параллельное и перпендикулярное) А цветы-это колхоз, по его мнению. Вот так у каждого свои клумбы и образуются.
    Его квадратные и прямоугольные с туями, можжевельниками и очитком. А мои цветы отдельно.
    Красками приукрашают еще верески.
  11. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    И кстати нынче глухие заборы в тренде, как можно говорить. А уж если вы его покрасите в темной серый, ваши хвойники будут сказочно смотреться) а вот очиток и верески вместо спиреи. Для увеличения высоты можно делать горку и на нее высаживать.
  12. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    Поразглядывала еще ваш рисунок с надписями. Как альтернативу барбарису можно использовать пузыреплодник дьябло. У него тоже такого цвета листья и белые цветы. У меня вот барбарис не приживается. Как альтернативу низким можжевелам в одной, которые в основном в одной цветовой гамме, можно голубым разбавить. Глаука глобозза весьма неприхотлива, для этих целей подойдет. Вот Вы сказали, что у Вас уже есть один стелящийся неубиваемый. Этотхорошо, что уже есть на участке такие растения, которые растут и понятно как с ними обходиться. Вот Вы таким же можете "ноги" у голубых елей закрыть. И чем больше будет по участку фрагментов с ним, тем больше будет просматриваться единство композиции.
    На мой взгляд, у вас голубые ели -это солисты, каждая в своей подгруппе общей композиции. От них и надо плясать. Рядом с ними сажать крупномер или не крупномер традиционной зелени, чтобы в подгруппах было не больше трех цветов. т. е. даньняя линия крупномер голубой, первая линия яркая пятно, как барбасис. А вокруг более-менее традиционная зелень. Потом снова яркое пятно.
    Но опять же, не хочу навязываться. Кто-то любит наоборот пестроту и побольше)
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    С цветочками, в прямом смысле слова, так не бывает. За ними ухаживать вынь-да-положь.
    Оно Вам надо?
    Да и не всем яркость и их мельтешение в саду нравится.
    Если хочется и время есть почитать, то "про цветочки" можно посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/forums/81/
  14. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Helga, Спасибо за ссыль.
    Немного дополнил Вашу рыбу. Как Вам такой расклад И еще, не могли бы Вы объяснить на Вашей картинке какие кусты Вы посадили (для удобства обозначил циферками)? Спасибо заранее. черемуха2222.png черемуха111.png
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы лучше сами повыбирайте. Все написано, описано, показано:)
    Очень увлекательное чтение, поверьте;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/15206/
    Ну и весь общий раздел тоже, думаю, Вам будет интересен:
    https://www.forumhouse.ru/forums/315/
    Хотя, судя по Вашей картинке, Вы в "озеленении" не новичок
    А в данной теме...ничего путного не добъетесь. ;)
