1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Миксбордер
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем kishiko, 18.09.09.
  1. ЛюСер
    ЛюСер
    ЛюСер
    Может, но им будет тесно (Тогда тоже в шахматном (ту что ближе к ели выдвинуть вперед)? Тогда в прогалы посадить либо декоративные в течение всего периода, либо цветущие в июле-августе. WP_20160522_034.jpg
  2. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Можно Ель- Дерен Элегатиссима-Сирень в ноги можжевельник стелющийся-ирис сибирский и шалфей дубравный-гейхера,манжетка.
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    @Ленчик2477, я тоже думала в сторону Дерена, но не Элегантиссимы, а желтоокаймленного.
  4. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Доброго утречка всем и хорошего настроения на весь день! Я за помощью, голову сломала уже, нужно перед домом навести порядок. Сейчас примерно вот такая картина.
    Стояли 2 дерева шелковицы, но газон регулярно вытаптывался, проходящими по улице гражданами, надоело подсеивать, востанавливать, решили спилить и оформить под шарики. Около забора стоит чупа-чупс - клен канадский, перед кленом - камень -это септик, далее шарик, сирень стриженная-шарик. Солнце почти целый день, после 18 уходит за дом. Растюшки могу докупить или начеренковать у соседки. Приветствуется все кроме хвойных, утащут, живем на окраине. Помогите пожалуйста.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Спиреи? Грефшейм, дубравколистная...или пониже. Вот спирея, она довольно высокая и плотная, забор закроет однозначно, но при этом закроет и ель:
    Дерен и сирень - тогда дерен стричь придется кардинально постоянно? Зато в отличие от спиреи весь сезон будет декоративным. Ель очень красивая, хочется чтоб её видно было.
    У меня есть уголок, который нужно было совсем закрыть, так пока в него посажены в углу ель, слева от неё калина буль-де-неж, а справа идут спирея (как на фото выше), туя смарагд, опять спирея, а за ней сирень высокий сорт.
  6. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    А если готензию метельчатую?
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    @El-len, у вас нет фото вашего уголка?
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я думаю, что сирень нужно посадить ближе к мангалу. Вопрос в промежутке между елью и сиренью. И из кого нижний ярус сделать? Гортензия Ванила Фрейз или Пинк Даймонд? Столько смотрю в интернете фотографий, ничего подходящего пока не встретила.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Пока нету, я ж только по весне все это посадила, часть с осени. Там малипуськи крохотные только-только начали из газона выглядывать. Если только в ландшафтной помоделировать посмотреть. У меня эта дальняя часть забора планировалась из спиреи, чубушников и сирени, а как-то по факту уже там и ель добавилась. :) А сейчас смотрю, и захотелось несколько туй добавить, зимой зелени и высоты. :(
    Вот что значит неспланированная часть, пустила на самотек этот кусочек, и хожу теперь вокруг него тридцать три раза меняю.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    На скорую руку:
    У меня примерно пока так, не уверена что не изменю:
  11. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Я бы к ели подсадила розочку парковую... Хвойные и розы классика.
  12. Нюндик
    Нюндик
    Нюндик
    Павловский Посад МО
    Девочки (и мальчики :aga:), обещала ж фото будущей клумбы :close:.
    Сейчас оно выглядит вот так
    Фото сделано с восточной (первое) и юго-восточной (второе) сторон. Шифер, конечно, весь будет убран и с востока будет сделана небольшая подпорная стенка, т. к. место получается холмом.
    Смущает близкое расположение бетонного септика- 1,5м до клумбы. Не будет ли мешать?
    Можно сделать отступ и больше за счет сужения самой клумбы (сейчас планируется 2м шириной). Просто сдвинуть клумбу на 1,5м восточнее не могу, т. к. проходит дорожка от гаража к дому.
    Слева (с юга) от клумбы будет гараж-навес из поликарбоната.
    Позади (с запада) - 1,5м до септика, септик (еще 2м), полоса из ирисов и забор из профнастила.
    На данный момент там сидят (именно, сидят:|:) 2 пиона - не знаю, какого цвета; 2 кустика розовых розочек (доставшихся с участком); древовидная гортензия (тоже "наследство"); спирейки серая (ближе к фотографу) и шаробана (подальше), 2 кипарисовика из Леруа на заднем плане и однолетки - бархотки, лен и календула (и сорняки:close::mad: - пытаюсь бороться).
    Хочется отгородить кустарниками септик и забор за ним. И при этом, собрать красивый микс.
  13. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    Помогите организовать это место IMG01096.jpg угол восточный солнце утром до 12-13ч., место парадное возле входа в дом. на данный момент высажен дерен, остальное в горшках. хотелось бы использовать те растения, что уже есть т. к. высажены в горшки: пузыреплодник ангел голд, роджерсия, бузульник, спирея маленькая желтая, хосты с белой каймой, хоста голубая, бересклет крылатый, ирисы, астильба бордовая и розовая, бересклет (не высокий с желтой каймой) различные почвопокровники, хвойники есть, но не хочу т. к. все таки около дома, снег маловероятен т. к. крыша с маленьким углом и четырехскатная, но все таки исключу. Я набросала из фото в интернете, правда в ворд все вставляла, надеюсь что видно будет. Вот что получилось, всем заранее спасибо за участие.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Анастасия28,
    (Не всем удобно скачивать файлы, чтоб их просмотреть, с планшета например нереально даже, лучше сразу вставляйте готовую картинку.)
    На первый взгляд там место под один только дерен...Он 2/3 этого участка один займет. Может быть что-то менее объемное посмотреть?
  15. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    @El-len, а так видно? спасибо, что ответили. Один дерен там пусто очень, да и столько растений в горшках сидят. Отсадить от дерна через 3-5 лет не проблема. схема.png с фото.png схема.png
