1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Миксбордер
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем kishiko, 18.09.09.
  1. Olgera
    Olgera
    Olgera
    МО, Ногинский район
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Блю Эрроу узкий можжевельник. Можно просто добавить между ними другие растения. Иву отсадить в другое место.
  3. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Прошу прощения за ручное оформление схемки. Что в моей сочиненной группе у забора откровенно ужасно, неудобно и неудобоваримо?
    Зона отдыха 12х9 м. Группа деревьев и кустарников вдоль забора:
    1. Клен остролистный Кримсон Кинг (буду стараться удержать в высоте не более 4 м и в форме зонтика)
    2. Можжевельник казацкий Тамарисцифолия (под кроной клена)
    3. Группа из 7 шт. барбариса колонновидной формы с желто-зеленой листвой (Мария, Голден точ, Эректа, что-то из этого)
    4. Группа из 3 шт. туи Смарагд
    5. Туя Малонянна Голуб
    6. Сосна горная Мугус (что-то в её уместности здесь меня смущает)
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вот это:
    Удерживание клена "в размерах" - дело неблагодарное. На обрезку реагирует отрастанием длинных некрасивых "хлыстов". Хотите компактный- покупайте глобозум на штамбе.
    Из можжевельника осенью надо будет тщательно выгребать все осыпавшиеся листья, иначе будет преть, лысеть. То же относится к любым хвойным под крупными лиственными. Кроме тех что с плотной вертикальной кроной (на них листья не будут задерживаться), но там другой минус - вертикальное хвойное должно быть самым высоким в композиции, а располагаясь под деревом - не будет таким по определению.
  5. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Спасибо)
    Я увидела примерно так, я в чем-то ошиблась? Или композиционно это не складывается?
    А каким из низких кустарников сочно-зеленого цвета можно заменить можжевельник под кроной? Есть толокнянка и водяника, но они низковаты, мне кажется.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Даже на Вашем рисунке клен выше или равен вертикальным хвойным. А им еще надо дорасти до такой высоты. Хотя в основном моя фраза про вертикали относилась в техническому вопросу - опадающей листве. Извините, я возможно недостаточно четко сформулировала, но не знаю как написать понятней, чтоб упредить возражения из разряда: "А вот у меня растут туи и на них опадающая листва соседних деревьев не застревает".
    Вот с сочно-зеленым (темным, как у можжевельника?) как-то я не соображу. А то сразу всплыла стефанандра надрезаннолистная криспа, она низкая, раскидистая, нарастает быстро. Но цвет у нее светло-зеленый. Стелящиеся кизильники в вашем климате ненадежны. Есть такой сорт калины - калина обыкновенная Nanum. Очень плотный низкий кустик. Но для подбивки Вашего клена их надо будет несколько штук, так как она очень медленно разрастается. Наверно можно купить 1 и начеренковать сколько нужно. Но я не пробовала. И это будет не самый быстрый результат. А пахизандру не рассматриваете?
    Правда, листья клена из всего этого все равно выгребать придется, хотя это не так срочно как из хвойных.
  7. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @vaska67,
    Пойду порассматриваю) ПОчему-то считала, что не для нашего климата растение) калину тоже посмотрю.
    Выше, да. Это как-то неправильно? Я очень далека от понимания композиции. То, что растениям нужно время, я понимаю)
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Уточню: необязательно хвойное, но узко вертикальное, колонновидное. То есть хоть одна из тех вертикалей, что на рисунке, должна быть выше клена.
  9. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    А если слева вместо сосны высокую вертикаль сделать? (ель или пихту)? Так будет гармоничней? Или убрать туи и вместо них?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    К сожалению, я и так уже слишком углубилась в "композиции". В их планировании я не очень сильна, я больше по техническим вопросам, с которых и начала. Так что, боюсь, мои возможности исчерпаны. :)
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Спиреи японские, например. Подойдут широбана, криспа, энтони ватерер. Тоже нужно будет довольно много, но они хорошо черенкуются. Еще можно бадан массивом, не куст, но хорошо будет и под кленом, и рядом с хвойными. Из той же оперы астильба, волжанка.
    Меня лично смущает массив из барбарисов - ини же совсем зелеными станут при таком затенении. Да и листья клена как потом из колючек выковыривать.
  12. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Спасибо за советы) Продумаю сегодня предложенное.
  13. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Всем доброго вечера. Поделюсь созданием миксбордера, или, может, клумбы? не знаю, как правильно назвать по периметру лужайки. Внешняя сторона около 20м, сбоку-примерно столько же. Ширина от 1м до 5. Пока процесс не завешён, т. к. подготовка к посадкам дело тяжёлое для одних женских рук. Делается постепенно. Сначала снимала дёрн, утилизировала его, как можно тщательней очищала землю от сорняков, постепенно засаживая растениями. Из растений-только многолетники, основа-злаки, дополнение-вероника, вероникаструм, шалфей, кровохлёбки разных сортов, коровник. Плохо то, что в этом месте уже росло несколько кустов гортензий метельчатых, но их не пересаживала, решила "будь, что будет". После посадки растений свободное пространство мульчировала корой. Геотекстиль стелила только с краю, на саму клумбу-нет, т. к. растениям надо куда-то расти.
    Начало.
    Постепенно клумба расширялась и заполнялась растениями.
  14. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Фотографий много, т. к. процесс продолжался почти вё лето. Утомлять не буду, покажу последнии фотографии.
    Оставила так. Видимо, до весны, не знаю.
  15. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    А это некоторые жители.
    IMG_4977.jpg IMG_4978.jpg IMG_4982.jpg IMG_4994.jpg IMG_5000.jpg IMG_5001.jpg IMG_5004.jpg IMG_5005.jpg
