Дизельный китурами хайфин, 95 ошибка
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем xsoft1, 13.11.17.
  1. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Сейчас котёл сам завелся прогрел до19 градусов и вылетел с 95 ошибкой. Пульт на 23 градуса стоял. заслонка открыта больше, чем на половину была.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня Китурами дизель 13. Стал выдавать ошибку 95. Хотя в системе 1,5 атм. И не запускается совсем. Раньше при включении нажимал Душ на пульте и котел запускался и с давлением 1 атмосферу. Как думаете датчик виноват или что. И еще, как понизить давление до 0,5 атмосферы, чтобы котел стартовал. Не понимаю таких требований корейцев, что бы давление было 1,5 атмосферы на холодную. Просто если 0,5 атмосферы на холодную, то когда нагреется в СО будет 1,5.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex641, нет в дизхельных Kiturami датчиков давления. А значит, давление никак не влияет на работу котла!
    Код "95" это не давление, а уровень в теплообменнике котла! Вот уровень (или сам датчик уровня) и смотрите.
