1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Мокрые углы у наружных стен
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем id38243581, 13.11.17.
  1. id38243581
    id38243581
    id38243581
    новгородская обл. г Боровичи
    Вот оказался дома в светлое время дома, начал отрывать фундамент, часть опалубки не снята, точнее опалубка была снята по уровень земли, между опалубкой и фундаментом плёнка, отрыл 50 см земли в глубину и упёрся в воду, получается от воды до первого ряда газобетона 90 см. фундамент делали впервые сами, поэтому опалубку под выгнуло и он весь кривой. получается можно просто побольше пены нанести на пеноплэкс и прям к фундаменту приклеить а потом грибки ? или как то иначе в такой ситуации надо поступить ? и опалубку надо отрытую отрывать или просто к ней прикрепить утеплитель на саморезы с большими, даже огромными шайбами ? 8c1hPNV9ffo.jpg dYUSn7xpr5s.jpg foiLRiS8XP8.jpg HIvItUssGtA.jpg kn1fgsiwuzE.jpg
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @id38243581, вам дренаж нужно делать, отмостку и водосточку.
    Вы выкопали котлован, потом благополучно мусором все это дело засыпали вместе с опалубкой, вот и получили болото по контуру, которое регулярно пополняется с дождями до самого верха. Вода ищет место где рыхлый грунт и строительный мусор - там она и собирается.
    Пленки там в упор не вижу, по этому она у вас вообще ничего не отсекает, а вода по капиллярам поднимается до верха цокольной заливки и по прослойке из пленки и гидроизола (между заливками) в дом заходит. Вот и получаете воду в доме во время дождей.
    Если не собираетесь ничего из перечисленного делать, то обрабатывайте цоколь пропитывающей гидроизоляцией, дабы воду хоть от поступления в дом по цоколю перекрыть. Можете гидрофобизатором обработать.
  3. id38243581
    id38243581
    id38243581
    периметр откапываю, верхнюю доску опалубки снимаю, под ней плёнка, она была срезана за подлицо с доской, всё высушиваю и обрабатываю мастикой после того как она высохнет на клей пену клею пеноплекс. правильно ? а гидрофобизатором это снаружи или изнутри проходить ? дренажную систему делать некуда, участок находится внизине, а вода на уровне канавы у дороги, её некуда отводить, поэтому и засыпаем песком участок, хоть чуть-чуть что-бы приподнять
  4. id38243581
    id38243581
    id38243581
    Подскажите поможет данная схема или нет ?
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Можно поставить коллектор и с коллектора можно как на полив использовать, так и сливать насосами в придорожную канаву.
    Вода при замерзании может раздавить ленту фундамента и в зависимости от вида грунта - может дать и крен зданию и неравномерную усадку с последующими трещинами ленты.
    Битум - не дружит с эппс, он его сжигает со временем. По этому я вам предложил обработку гидрофобизатором, который отталкивает влагу, перекрывая капилляры. Если его нанести под заливкой плиты в районе пленки, то он прекратит поступление влаги капиллярным путем. Гидроизоляция фундамента битумная нужна только в случае если вода в грунте содержит вредные примеси губительные для бетона и арматуры или при наличии цокольного этажа.
