Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., ну Вы же географически ближе к эпицентру событий :)
    а этот датчик, когда он определится, можно будет в башку горелки вкрутить? например, как датчик лотка?
  2. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Там все проще. Задается тип бункера (высота), блок понимает примерную массу пеллет в бункере и знает свой расход. При остатке к примеру 30% шлет смс. Я так понял. Еще не вставили симку.
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    ИМХО эта функция отключается в одном из меню, иначе пользователь, забывший обнулить «таймер» будет «запикан» смс-ками.
    Иначе как БУ узнаёт, что бункер был заполнен под крышку/пяток мешков/два ведра пеллет?
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Тоже верно. Не понятно как блок узнает, что бункер наполняли. Есть пункт в меню, которого у меня нет и есть ввод высоты бункера в настройках. Я интерпретировал так. Инструкцию, как я здесь уже разок упоминал, я естественно не читал) Правду скоро узнаем.
  5. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Судя по крайнему мануалу, в бункер ставится датчик уровня.
    Коллеги, кто недавно покупал котел, можете его сфоткать (сам датчик)?
  6. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Я как-то экспериментировал с ультразвуковым датчиком - ничего не получилось, т. к. звук отражался от стенок бункера.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я в июле получил котел валдай 50ма2, в бункер не встроено датчиков.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Не подскажите, кто как боролся с "шубой" на решетке горелки?
    Как температура за бортом опустилась до - 10, на решетке, за двое суток в старт стопе (4 пуска в сутки минут по 45) стала образовываться " шуба" объемом в стакан. Пневмоочистку выставил на 4 атмосферы на 30 секунд через 40 минут - не помогает. Куда думать?
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Подробнее можно? Где именно растет, цвет, песец/норка :)] Лучше конечно фото.
    На РВ Павел рекомендует меньше напор, короче «плевок», но чаще продувка.
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Sktdyr,
    растет на решетке горелки, цвет серобежевый, пока норка, спрашиваю, что бы не был писец в морозы.)
    Вчера почистил, ума не хватило сфотать. Цикл работы котла в стар стопе примерно 45 минут, на 40 минуте на 30 секунд дует 4 атмосферы - это за плевок считается?
    "Шуба" нагорает подковой вокруг 3 трубок горелки с утолщением по дальним краям решетки.
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Хорошо бы период очистки привязали к текущему расходу пеллет. Чтобы можно было выставить очистку не по времени, а по массе сгоревших пеллет. Например, через каждые 10 кг или 20. Для высокозольных пеллет при колебаниях температуры на улице этого очень не хватает. Котел днем на 5 кВт работает, а ночью на 10. А период очистки один.
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @turbaquattro,
    может, не понятно описал: котел в старт-стопе по воздуху. То есть по команде контролера запускается, выходит на максимум, догревает воздух до нужных значений и отключается. Таких запусков 4 в сутки, в среднем по 45 минут. Период очистки поставил на 40 минут - типа почти прогорели пелеты - плюнул очисткой. По идее, "шубы" вообще быть не должно, а она больше, чем в более теплую погоду...
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    При работе в старт-стопе период очистки ставится 24 часа и ставится давление в компрессоре 4-6 атм. Очистка при каждом стопе. Тогда во время каждого стопа горелка будет очищаться по максимуму.
    В режиме модуляции отключаем предварительную продувку вентилятором и давление делаем 2-3 атм., время продувки выставляем 0,5 сек и периодичность продувки в зависимости от того, как быстро образуется корж. Тогда во время работы пневмоочистки зола будет частично вылетать из горелки, частично перемешиваться и горелка не погаснет полностью.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Bioten,
    "При работе в старт-стопе период очистки ставится 24 часа и ставится давление в компрессоре 4-6 атм. Очистка при каждом стопе. " - это где настраивается? Читал в инструкции, что БУ за период очистки считает наработку горелки, следовательно, по идее, если поставить 24 часа, то очистка включится через 24 часа наработкт горелки. То есть при цикле в 45 минут очистка включиться через 8 дней, или нет?
    Как настроить очистку при каждом стопе?
    В инструкции написано, что очистку выше 4 Атмосфер делать не желательно...
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
