Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Так это зависит от разбора тепла из системы отопления. Если стоят термостаты или другая электроника, то при потеплении они перекрывают контуры отопления и Т воды в котле растет даже на мин мощности - котел отключится .
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Хотел спросить про давление в системе.
    В инструкции написано -
    Максимальное допустимое
    рабочее давление, бар - 1,5
    Я выставил такое давление при То-70. Соответственно при То-40 давление около 1 бар. Система отопления чуть больше 100 литров.
    Всё правильно сделал?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    На холодную ставят 1 бар, при 70гр будет примерно 1,2 бар. У вас лишка немного, но имхо не критично. Лучше убавить немного. Подрывник поди на 3 бара стоит да?
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня на холодную 0.9, на горячую - 1, опрессовывал при 1.5. Два этажа, все нормально работает. Нет смысла искусственно завышать давление в системе.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уже выше правильно ответили:
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У меня когда система остывает, то давление падает до нуля. При нагреве поднимается. При То 35 давление около 0,9 кг. Это нормально?
    Сейчас потеплело, перевёл котел в с/с, управление так же оставил от датчика в помещении.
  7. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Да, самый стандартный. Давление чуть сброшу, хотя когда котёл остановлен и остыл + насос выключен, то давление почти около нуля.
  8. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Инструкцию по выводу web интерфейса горелки в интернет писать в новой теме? Или прямо сюда? Чую интерес будет приличный вопросов тоже немало будет. И ещё вопрос - свои посты на этом форуме можно редактировать? Не вижу такой функции.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше прямо здесь. Зачем плодить сущности? ;)
    Можно короткое время. Под вашим сообщением существует кнопка редактировать.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И нужен стандартный. Но на 1.5 -) А лучше два. И в штатном месте на котле, и в группе безопасности.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не нормально. Не работает РБ.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Какие могут быть причины?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Разные. От закрытого перед ним крана, до рваной мембраны. А вы давление в нём измеряли?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Клапан, конечно, под замену. Пока на пеллетах работаете, можно не торопиться, но если вздумаете дровами баловаться-клапан сразу меняйте.
    Лично я не понимаю, как насос+расширение ТН при нагреве с 20 до 70 гр, дает 1,5 бара в СО.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Либо РБ мал для данной системы, либо РБ перекачен, либо недокачен.
