Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Нет. Как это сделать? Через ниппель для насоса, или как то по другому?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. Но сначало его нужно отсечь от СО краном. Вообше лучше прочитайте инструкцию к именно к вашему РБ. Могут быть ньюансы.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо!
  4. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Меняли немного конфигурацию СО при установке котла, перевешивали электрокотел и РБ. РБ снимали, мембрану вытаскивали, смотрели все хорошо, ставили обратно, качали по инструкции 1,5 бара а может быть 2 - в общем как на этикетке. Ночь лежал, ничего не спустило. Далее установка, опрессовка воздухом всей СО, все соединения мылили фейри, за 6 часов ничего не ушло. Красный бак на 10 литров. Вся система отопления 100 с копейками литров. 110 кажется.
    Насчёт клапана группы безопасности не понял Почему под замену? Потому что рассчитан на большое давление?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Потому, что клапан на 3 бара не спасет ваш котел, у которого максимально допустимое рабочее давление 1,5 бара :um::hello:
    РБ=расширительный бак
  6. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    И бак не качайте сильно. Если котел рассчитан до 1,5 bar, то рабочее давление около 1. И РБ должен быть накачан до 0,8 -1 bar, иначе РБ работать не будет. Группу безопасности естественно не более 1,5 bar нужно. Монтажники обычно забивают на это. Проверяйте.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если покупать готовую ГБ (группа безопасности), что проще для 90% обычных людей, то в 90% случаях в ней будет подрывник на 3 бар по умолчанию. Я с этим столкнулся, когда собирал себе СО. Поэтому пришлось собрать ГБ из фитингов (уголки, тройники) и с нужным (купленным отдельно) подрывником на 1,5 бара.
  8. rav385
    rav385
    rav385
    Подскажите что за втулки приварены ниже выходной трубы?
    Это для датчиков температуры?
    И если да, то получается замер идет низа и верха котла, а не именно Т обратки и Т котла.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Датчики вставляются не туда. И вообще этой дырки на чертежах нет. Это точно Валдай?
  10. rav385
    rav385
    rav385
    Да 22 Валдай, причем и на выходе и на входе по такой втулке, на входе сверху трубы. При снятии обшивки не обратил внимание, где точно были датчики.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Было так. И чертежу соответствует. Может, конечно, изменили? Но врят ли.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чёрные лючки вокруг труб есть? Обычно за ними доступ к датчику.
  13. rav385
    rav385
    rav385
    Лючки есть, но сами датчики другие, металлическая трубка с разъемом сбоку. Сами трубы присоединения к котлу без втулок.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это да. Давно. А вот то что вставляются не туда, это видимо недавно. Но доступ к ним с наружи должен быть.
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Кто-нибудь делал расчет, сколько кВт уходит на разогрев котла Валдай 33 на +40 градусов?
    Пытаюсь понять что выгоднее, греть воду пеллетами или электричеством.
