Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда всё налажено, то конечно пеллетами. А вот на сколько и удобнее ли, зависит от конкретного случая. Мне пеллетами летом не удобно, грею электричеством.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Это легко посчитать, зная объем водяной рубашки котла. Чтобы нагреть куб воды на 1 градус, нужно затратить 1.16 квт тепла. Составляем пропорцию и вперед.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Привет народ. Не в тему конечно, но в шоке сам, посмотрите фото и подскажите, что стало с новой трубой. Котел Валдай 16, работал всю зиму в режиме 3-8 кВт. Дефлектор завалился неделю назад и труба потемнела резко как-то.
    Тяга есть, шибер закрыт на 50%.
  4. Landy
    Landy
    Landy
    Похоже, как будто сажа горела, не пойму откуда столько сажи в новой трубе и вообще на пеллетах, но внешне - так очень похоже...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Дефлектор срезать и проверить метр трубы до него на предмет засора. Никаких дефлекторов.
    Он, конечно, не единственная причина...
    832A7274-3FDA-4656-BDC2-182EAE30326F.jpeg 33A7CD8B-5709-4969-AB1A-6DA922CDA55D.jpeg 57373963-C397-480F-838E-4762D2DF97F2.jpeg 4128E46C-0C8E-46B1-9B88-62CE1FC31CCA.jpeg 6DC08E2D-5B22-4DA0-B643-4399CF58D0AE.jpeg 73628276-48A8-4D5C-A6E8-D1EC72E971D2.jpeg
  6. американец27
    американец27
    американец27
    а чем виноват дефлектор ? пеллеты дрянь точно, елка 70% наверное.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, вполне возможно, что холодный хвост зарос. У пеллетников низкая Т дыма, у тут ещё и без утепления конец дымохода. Но всё равно странно. Если бы на дровах. Случайно ими не подтапливали?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Никаких дров, вот может есть смысл заменить хвост на сэндвич, при устройстве дымохода просчитались и нарастили тонкой.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Однозначно.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Этот дефлектор вещь противоречивая. Вроде как должен спасать от опрокидывания тяги. И спасает, но при определеных условиях этот дефлектор вселенского зло. Думаю, для котлов с режимом тления он противопоказан. На нем начинает образовываться конденсат с включениями дегтя и капать куда попало, в том числе в сам дымоход. Температура газов на выходе из дымохода никакая, что позволяет этому конденсату спокойно накапливаться внутри дымохода (вместо того, чтобы выгорать) в последнем колене. Это на дровах.
    Видимо, на пеллетах все то же самое, но конденсат с включениями золы.
    Все имхо, в качестве размышлений.
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Скорее всего, причина в короткой дымовой трубе, точнее - в её положении относительно ската кровли (см. Схему).
    Если ветер начинает дуть на скат кровли со стороны трубы, появляется или обратная тяга, или происходит её падение.
    При недостатке тяги труба может зарасти за короткое время.
    Неизолированное верхнее звено и прикрытый шибер явились катализаторами процесса.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    У меня труба сильно ниже конька и дефлектор стоял для борьбы с обратной тягой. Я настоял, "печник" поставил. Все работало хорошо семь месяцев и вот пипец пришел трубе. Тонкую заменю на сендвич, а вот по дефлектору сам не знаю что делать, многие предлагают убрать, но не будет ли обратной тяги либо ее значительного ухудшения, пока даже при такой ситуации тяга есть.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    все так и есть черный конденсат капает на крышу и по весне были "черные" сосульки.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Всем солнечных праздников.
    Неприятность у меня, сдох датчик Тк, отсюда два вопроса-варианта:
    - что надо снимать, чтобы подлезть к этому датчику? снимать обшивку котла вариант проблематичный, справа в плотную стоит бункер, да и сзади подлезть можно только условно.
    - есть мысль снять верхнюю крышку облицовки и закинуть новый датчик туда, под утеплитель естественно.
    Вешать на трубу не вариант, она полипропиленовая.
    Кто-нибудь может чего умного сказать?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что, прямо сразу ПП? Можно, мне кажется, исхитрится и закрепить датчик на металле, прямо на выходном патрубке. Я за внешнее решение.
