Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Николай_,
    Если седня нагорит - выложу, вчера прооперировал котел, поколдовал с настройками...
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как настроить очистку при каждом стопе?
    В последней версии прошивки в инженерном меню.
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    У меня нет такого, может плохо смотрел...
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А у ВС продувку при стопе можно увеличить больше 180 сек?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Там есть "продув при очистке", но на сколько не смотрел, взгляну сегодня...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока нет. А нужно?
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Хотелось бы еще +30 сек.
    Попробую поколдовать с другими параметрами.
  8. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А напомните, пожалуйста, как зайти в инженерное меню?
  9. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Я писал не о Вашем случае, а о нужной функции в ЭБУ котла. Как бороться с "шубой" я хз.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    + и - одновременно, потом, не отпуская добавляем "меню". Держим.
  11. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Ню-ню...
    Ещё раз этот УПС для рабочих станций и серверов начального уровня. На непрерывную работу более чем пол-часа не рассчитан. Физически не рассчитан. Инвертор за пол-часа работы при 50-70% от максимальной нагрузки, нагревается довольно прилично. За час работы у него будет термопробой ключей. Если бы его хоть немного рассчитывали на такую работу, то ему хотя-бы вентилятор поставили, который включается при работе инвертора.
    Не, это, конечно же ваше дело, но я бы пожалел зверька. Ну или озаботился бы дополнительной принудительной вентиляцией.
  12. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    "От компа" - понятие абстрактное. Модель, пожалуйста и производителя. У одних инвертор греется как кипятильник, другие, чтобы не городить систему охлаждения, делают, чуть ли не со 100% запасом по току ключей инвертора (чтобы не грелись).
    Конкретно APC Smart SC 620 (это SC620i), середнячок и на долгую работу не рассчитан. Его предыдущее поколение SU620 и SU700i были вполне себе с запасом, особенно если без кожуха. Правда SU700i надо было капитально обслуживать через 7 лет работы, заменяя все фабричные электролиты, потому что из-за них фактически не работала термостабилизация зарядника.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    УПС APC Smart 1000. Нагрузка: ВС4/35, прожектор св. 30Вт, два насоса WILO 25/4, один WILO 25/7. Насосы на минимуме. Горелка в работе 12.4 кВт. Потребление 20,8%
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вот вырезка фото его котельной. Что за модель - х. з., но по виду от компа.
    Для одного-двух ЦН, причем простеньких, не грун. и ви. с малым потреблением, ему хватает.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
