Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы оценивали опасность применения использованной трубы, знаете ее прочностные характеристики?
    Вы точно знаете, что ОМ использует прямоугольную профильную трубу "для заборов", а не другую? Отвечать за возможный поклеп готовы?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Интересно какой завод у нас изготавливает котловую профильную трубу?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ст3, в основном.
    09Г2С только больших размеров.
    Вряд ли применялась импортная P265GH...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем вам в котле, с рабочим давлением макс 2-3 бара, именно котловая труба, предназначенная для промышленных котельных агрегатов, с их давлениями и температурами?
    Достаточно иметь просто качественную бесшовную прямоугольную трубу.
    И такие есть, и не только для заборов.
    Вот пример: http://www.dp-u.ru/pred/pntz/prod/prod8-4.html
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я может повторюсь но, кто у нас делает прямоугольную, не квадратную, цельнотянутую бесшовную трубу? И что возят прям из Первоуральска?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем в ответ на ваш вопрос не устроила моя ссылка? По ней предлагается именно то, о чем вы спрашиваете - Бесшовные холоднодеформированные прямоугольные трубы по ГОСТ 8645-68
    И это результат всего минутного поиска.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно обратить внимание на марку стали: ни в ГОСТ 380, ни в ГОСТ 1050 (те, которые указаны в документе по ссылке) не содержат марку стали 09Г2С.
    Правда, есть в1050 марка "20". Но уместна ли там она, я не знаю.
    За рубежом котлы, в том числе ТО, варят из P265GH...
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так никто площадь теплообмена не сказал... А жаль. Ведь в прямоугольной или квадратной трубе теплоноситель работает совершенно иначе, нежели в круглой трубе. Не так ли, Анатолий Ростиславович? :)
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Вы правы: удерживать кислород длительное время без автоматики на малых значениях трудно.
    2. Что касается некоторого несоответствия СО и альфа: показания газоанализатора мы записываем вручную, а не автоматически в компьютер. А показания "пляшут". Отсюда и некоторое несоответствие результатов.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @avia, Поправлю, описка, наверно, не СО, а О2 ...
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Известные человечеству трубы и профили "продуты" с точки зрения теплообмена и аэродинамического сопротивления уже более ста лет назад. Открываете справочник по теплообмену, находите в таблице соответствующие коэффициенты теплообмена, далее оцениваете требуемую скорости потока площадь теплообменника. Это кратко. Сейчас можно рассчитать и трехмерную модель. Далее изготавливаете первый вариант теплообменника, проводите измерения, поправляете (если не получилось) и т. д.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это хороший старый ГОСТ. Сейчас существуют еще несколько ГОСТов. Например, ГОСТ 30245-2003 и ГОСТ 13663-86. Причем, ГОСТ 30245 значительно строже "старых" ГОСТов.
    В этом ГОСТе сказано, что "... временное сопротивление разрыву продольного сварного шва должно быть не менее 0,95 временного сопротивления разрыву основного металла". Упрощенно: сварной шов и металл, из которого сделана трубы, должны быть равнопрочными.
    Все прибывающие к нам на склад трубы проходят обязательную гидроопрессовку. Это нудная, но необходимая работа. Так как мужчинам не свойственно выполнение нудной и скучной работы на этом участке рабочие сменяются каждые два...три дня - иначе взмолятся и попросят другую работу. Я и сам не могу выполнять однообразные операции.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Леонид, прошу написать кратко и конкретно: по каким признакам Вы определили то, "...что Валдай не может являться грамотно сконструированным...".
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Вячеслав, сталь 09Г2С необходима лишь в том случае, если приходится гнуть лист в холодном состоянии. Если гнуть в холодном состоянии сталь 3 (малые радиусы гиба металла толщиной порядка 6 мм) можно через три...шесть дней получить растрескивание металла в месте гиба. Особенно после сварки. Поэтому для стенок котлов и применяют 09Г2С. Ведь мы не греем лист перед гибкой.
    А вот трубы гнут "на горячо" и там можно применять и сталь 3, и сталь 20.
    Отличие стали 09Г2С от стали 20 только в более узких допусках и в сосвсем малых добавках марганца и кремния.
    Кстати, зарубежные Стандарты допускают изготовление котлов из стали - аналога стали 2, а это совсем плохой металл.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Понятие "котловая труба" - сленг. ГОСТ 13663-86 пишет, что он распространяется на профильные ... трубы общего назначения из углеродистой стали.
