Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А Ст3 не прогорит? :)
    Кстати, о том, что техник заполнял таблицу при плавающих параметрах, я уже где-то отмечал, поэтому такое несоответствие получилось. Но что-то я того сообщения не вижу :(
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А чайник на газовой плите прогорает? А вот агрессивной средой "сьесться" может. Но ведь и сталь 09Г2С также не коррозионностойка, как и сталь 3. Но к пеллетным котлам это не имеет никакого значения: мы не имеем дегтя на стенках. Да, конденсат бывает, но это кратковременно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто топка и ТО из стали 5-6 мм обычно. А профильная труба явно потоньше...
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Что Вас смущает в профильной трубе?
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Прямоугольная труба обладает большим аэродинамическим сопротивлением, чем круглая.
    Значит, поток дымогазов больше турбулизируется. Значит, и теплообмен увеличится. Если не так- поправьте.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    - Нестандартность решения ТО: в зарубежных котлах такого не видел;
    - сложность очистки. Практически не пробовал, но трудности ожидаемые;
    - интуитивно что-то подсказывает, что эффективность "теплосъема" невысокая. И это видно по температуре ДГ в тех таблицах. Со всеми вытекающими...
    - вертикальный трубный чистил - легко и удобно. Горизонтальный- тоже без проблем особых. Как такой вариант ТО почистить, если честно, не представляю.
    Подобная конструкция у котла модератор, выход в трубу близко от топки, с которым проблемы по теплосъему. Возможно другой вариант ТО был бы лучше. Имхо...
    (слово "Валдай" - для меня лично много значит. Там, на Валдайской возвышенности, моя малая родина... Когда-то "заглядывался" на этот котёл ... Именно по этой причине... :|:. Искренне хочется, чтобы он стал лучше...).
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Откуда такая убеждённость, что должна быть обязательно бесшовная труба в изделии, которое сваривается вручную и имеет несколько метров ручных сварочных швов? Чем шов автоматической сварки на трубе хуже ручного шва, соединяющего различные части котла?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не механик :)
    Но почему вручную. Есть котлы, у которых сварка шва с двух сторон, с одной автоматом, с другой вручную. По ГОСТу на профильные трубы профильная труба для других целей предназначена.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вам то откууда:)]:aga: знать погонажный сортамент (в итертете:aga: не все пишут:|:)
    Я как бы кромоль напишу но северсталь еще и не такие погоножи выпускает из 09Г2С и по госту и по ту. :aga::victory::pioner:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, может для ракет каких :)
    Информацию брал, да, из интернета. Чтобы мы не гадали, назовите, какая там труба. И разговору конец...
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Действительно, теплообменник котла "Валдай" не имеет аналогов. Надо бы патентовать, но пока руки не доходят.
    2. Чистка конвективной части котла не затруднительна; не будет преувеличением сказать, что чистить котел легко.
    3. Теплопередача от продуктов сгорания к стенке прямоугольной трубы ни чем не лучше и ни чем не хуже теплопередачи к стенке круглой трубы. Если не забуду - завтра приведу конкретные цифры. Да Вы и сами можете посмотреть в Интернете либо в каком-либо справочнике по теплообмену. Наш Сергей Иванович Колодько пользуется книгой Уонг
    "Основные формулы...", я пользуюсь Арнольд и соавторы "Термодинамика и теплопередача", Игорь Борисович другой книгой - какой - не помню.
    4. У котла маловат зольник, но и это не большая беда.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы когда-нибудь научитесь обосновывать свои утверждения или так и будете продолжать писать разные глупости с умным видом? По какому именно ГОСТу и для каких "других целей" предназначена профильная труба? И только не надо опять уходить от прямого и точного ответа в словоблудие, отвечайте, пожалуйста, по существу вопроса, с цитатой из ГОСТа желательно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы грубите... :(
    И номер ГОСТа был, и ссылка была.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    1. Почему нет аналогов? Есть-Куппер Ок
    2-3. Квадратная труба однозначно лучше, чистить легко, круглую почистить от пеллет ещё можно, а на дровах от дегтя-геморрой.
    4. Вот чего не пойму, если котел разрабатывался для пеллет, то почему нельзя было сделать зольник, чтоб был с отдельной дверцей и обьемный, чтоб на лузге на неделю хватало, а на древесных вообще на месяц? У того же Куппер Ок-30 зольник большой, по крайней мере, можно в любой момент опорожнить, не открывая дверь с горелкой, и не останавливая её,и даже если зольник наполнится, то пока до горелки дойдёт,на неделю на лузге хватит. ИМХО, как по мне Валдай это не нашим и не вашим, не идеален на пеллетах, и для дров не то.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Из плоского теплообменника условно можно извлечь около 10 кВт.
    А трубы... Насколько я знаю - прямоугольное сечение с точки зрения пропускной способности проигрывают круглой трубе. А их там 1,74 квадрата. Даже если они и снимают 17 кВт, то до 3 Видимо именно отсюда высокие дымогазы - теплообменник не справляется.
    Что касается проекта "Валдай":
    • теплообменник одноходовый
    • зольник маленький (для лузги критически маленький, для белой пеллеты еще куда ни шло, но для агро не пойдет)
    • труба прямоугольная (пропускная способность может быть увеличена заменой на круглую)
