Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Gri-Fon, Вы чистить эти трубки у Купера пробовали? :aga:
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Профильные трубы общего назначения, бесшовные, цельнотянутые, которые можно и в котел и на забор. А в Вашем случае как?
    Как угодно назови, только в терновый куст не бросай! :)]
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А я пробовал, проблем нет, вот с круглой явно проблем больше.
    обоснуйте, и не высокая это сколько?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пробовал, почистить можно только передние, а все остальные-хренушки,зарастают,вот
    хорошо, когда жаротрубные ТО идут, как у Пеллетрона, к примеру, т. е. дымогазы идут по трубам, а теплоноситель рядом, вот те чистить супер, или же как у Валдая-квадратные,чистить удобно, а как у Куппера-это задница.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    :aga::super:, с какого перепугу? У меня бойлер 200 литров минут за 40 нагревается с 30 градусов в бойлере.
    Не надо путать соленое и синее, гидравлики оперируют понятием условный диаметр, а для теплообмена необходима площадь при прочих равных, а судя по тому, что две трубы сваривают вместе, что на первый взгляд неправильно, тк уменьшаем площадь теплообмена, и технологически сложнее, то подозреваю там всё просчитано. Можно поставить трубы круглые с такой же площадью, это будет лучше с точки зрения гидравлики, но насколько это будет лучше с учетом великого геморроя при чистке круглых поверхностей.
    Я не знаю откуда и при каких условиях получено 250 град, у меня на выходе из котла температура труб около 100 в меньшую сторону, это на максимуме в установившемся режиме, внутри градусо 120, не более.
    Зачем? Что бы чистить было сложнее? нужна площадь теплообменника и правильное движение газов. По поводу температуры писал.
    Маленький это сколько? Я золу за год выгребал раза три, пеллеты древесные, белые. ТРИ раза, смею предположить даже на лузгу неделю чистить не надо будет.
    Я вот только криминала не увидел в прямоугольной трубе, повышенное гидравлическое сопротивление ни разу не криминал.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну вы конечно сказки рассказываете, Валдай не может на максимуме 100-120° показывать, я так понял вы по наружке мерите, а надо сразу на выходе, в центре трубы мерить, у меня и то, котел трехходовой на 32 кВт, а горелка на 15 кВт, и дымогазы 100-120° показывают на 15-ти квтах, а на одноходовом Валдае 150-250° зто более реальный показатель, но никак не меньше, а по поводу зольника вообще рассмешили нас пеллетчиков, вы эти сказки расскажите тем, кто никогда пеллетами не топился, или у вас какие-то пеллеты с не реальной зольностью в 0,000001%?
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я написал трубы, внутри мерить не могу и не буду, вы хотите сказать, что в 200 мм трубе градиент минимум 50 градусов, на 100 мм? На трубе на выходе из котла вода не кипит, ну может вода не правильная. Про золу ничего сказать не готов, чистил три раза, может пеллеты волшебные, где-то три ведра вынимаю за раз.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Важна общая площадь теплообмена и её эффективность, хотя и в меньшей степени. Количество ходов один из способов запихнуть эту площадь в как можно меньший объём. Возмите тот же Таймень. Одноходовой теплообменник не мешает ему быть одним из лучших котлов на рынке.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А разве это для вас самый главный вопрос в данной теме. :):aga: Да в квадратной и овальной трубе и полости теплоноситель работает отлично (отличного от других:aga: круглых;)).Отсутствует эффект ламинации. С чем борются в водотрубных теплообменника пытаясь балансировать поток. Странно, что вы пишите про Валдай как одноходовый:)]:aga:. По вашему рассуждению и все чугунные котлы виадрус. будерус, дакон, КЧМ одноходовые котелки. :)]:aga::victory::cool: Может поделитесь причинами и предпосылками вашего утверждения, что Валдай одноходовой. :hndshk:;)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, хвалят его, принцип его я не совсем понял, но цена, уж больно дорогой.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мы здесь живем. В России. Может вы за рубежем :)и варите. Только нам нашего достаточно :)]:aga:.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Говорят, что прилично будет отличие между наружней темп. трубы дымохода и дымогазов, еще вопрос, какой мощности котел и на какой максимальной мощности работает горелка? А насчет зольника, если у вас в зольник помещается 3 ведра, тогда это прилично, но все равно вынос золы 3 раза в год, это вы загнули.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Котел валдай 33ВС, перегородка стоит. Установленная мощность 28 кВт. Факел достает до задней стенки. Тут еще нюанс, у меня датчик обратки (установка 70) стоит сверху, в котел подается теплоноситель градусов 30-40 (рукой мерил). Да, и теплообменник, в принципе, чистый, я его часто чищу, тк курю в котельной.
    Вспоминал, реально три раза, ну может один забыл, зимой не раз в месяц точно, чищу когда зола мешает факелу, те он начинает золу облизывать, зола уплотняется, не сильно, но тем не менее. В последний раз чистил котел где-то в марте, сейчас визуально половина зольника, думаю в октябре следующий раз буду чистить. Сжег тонн 6 где-то.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В моем замере, на трубе диаметром 150 мм разница температур на внешней стенке и внутри трубы составила 105 градусов здесь подробно описано Температура дымовых газов
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Размещаю страницу ГОСТа: ГОСТ.jpg
