Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С гостом все понятно, у Вас какие используются?
  2. trashere
    trashere
    trashere
    Всё заработало по инструкции ниже, спасибо!
    Как изменить гистерезис по СМС?
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Читал архивы, вспомнил что обещал статейку по настройке роутера zyxel с облачным сервисом на сером ip написать, да все некогда. Пинайте меня почаще, может время найду таки до начала отопительного сезона.
  4. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Коллеги, подскажите. Заметил что котёл "забывает" время после отключения от сети. Это нормально? Или батарейку на замену? Её, кстати, замерил. Мультитестер показал 3,5v. Что-то за свою жизнь я ни разу в компьютерах не менял батарейку :)
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напряжение 3,5 В - это нормальное напряжение элемента для сохранения памяти.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Через какое время отсутствия сети время "забывается"? Сбой настроек тоже происходит? Скорее всего, нет.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да батарейка там дохлая... часы на чипе MCP79520-I/MS...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См вложение. Такого напряжения вполне достаточно для работы часов.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен с Вами полностью. Просто я бы начал с замены батареи...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне просто любопытно уже ...
    Коллега, почему? :)
    P. S. Спасибо за оценку.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Недавно такой же попадался, стоял в контроллере чиллера рентгеновской установки, дело было в батарее...
    Я конечно допускаю что совпадение, но считаю что с батарейки "проще" начать...
    Да и "мозги" горелок ОМ достаточно качественно выполнены на мой взгляд...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Элемент питания впаивается в плату? Или устанавливается в гнездо?
    Вспоминаются многократные случаи с STB для MMDS - элементы разряжались из-за утечки в микропроцессорах. Здесь же что-то другое. Или soft, или "обвязка".
    Вопрос автору вопроса :) @Konstantin940.
    Эта особенность работы БУ была всегда? Или проявилась в ходе эксплуатации? При каком перерыве ЭЭ происходит сбой часов? Даже при кратковременном?
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Вставлен, доступен для замены...
    Думаю ответы на Ваши вопросы выше все прояснят... самому интересно. :) У себя такого не наблюдал...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И с поджатия прижимного контакта.
    Верно. Батарейка в БУ от ОМ нужна только для поддержания часов, при отсутствии внешнего питания.
