Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контакт, да. Вот поэтому в вышеуказанных STB они впаивались.
    И зачем сопля герметика над кварцем часов?
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Думаю, для мех. защиты. Почта РФ и т. п. жжет... Хотя, возможно у инженеров ОМ есть другое мнение. Монтаж плат в любом случае достойный...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Вас нет фото со второй стороны платы?
  4. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Время "забывается" сразу как только выключаю котёл кнопкой, расположенной слева от блока управления.
    Настройки запоминаются не сбрасываются.
    Эта особенность была не всегда. Заметил на прошлой неделе, когда насос подключил к котлу напрямую.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть элементов мелких (диодов) с этой стороны нет...
  7. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Контакт поджат хорошо, батарейка входит очень плотно.
    Батарейку куплю, правда поменяю только через выходные.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Павел К., Насколько часто такое бывает? Я понимаю, что мало, кто жалуется, если это и случается... :)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, дело не в батарйке. Хотя может и помочь. После ответа Павла выскажу предположение... :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для меня, за всё время, это второй случай.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, при разработке не учтены требования к печати для осциллятора. См. вложение.
    Не согласованы, возможно, с производителем Microchip номиналы конденсаторов для конкретной партии "часов". Но самое главное, похоже на то, что схемотехника обвязки, подключение резервного источника питания не соответствует требуемой. Части нужных элементов не видно на плате. К сожалению, по печати, по этим фото, очень сложно представить всю схему электрическую принципиальную этой части схемы. Но то, что видно, совсем не то, что требуется в AppNote AN1365 и других.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вечеслав, не являюсь глубоким специалистом в этой теме, но два случая на сотни выпущенных БУ, говорят скорее о неисправности конкретных плат, чем о системной ошибке. Тем более в первом случае, о котором мне известно, к тому же слетали ещё и настройки.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Батарейка должна подключаться по схеме, как указано в AppNote.
    При иной схеме возможны сбои в работе. Батарейка должна быть расположена в непосредственной близости от pin3. Диод, резистор конденсатор - где они?
    Нет экранного кольца вокруг двух конденсаторов и кварца задающего генератора, заземленного в определенной точке.
    На третьем скрине чертеж кусочка платы и текст. Рекомендую ознакомиться с ним... Хотя это сделать должны были разработчики...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Хосподи. Столько литературы перевернуть что бы доказать, что батарейка не села, а было неправильно организовано резервное питание :aga:. Еще припой на экспертизу сдайте :)]. Иногда банан это просто банан.
    Теска. Иногда мне кажется, что у вас слегка предвзятое отношение к ОМ :hello:...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ...что не мешает мне вас искренне уважать :hndshk:
