Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Вот вы жжете :)
    Давайте подождём замены батарейки, а потом сделаем выводы. Либо все заработает, либо не заработает. Пока не вижу смысла паниковать.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Батарейка новая может помочь. Но только из-за того, что малое внутреннее сопротивление, меньше, чем у той, что постарше.
    Проще поставить диод Шоттки, резистор, конденсатор. А батарейку подключить не длинной дорожкой, проходящей через контакты кнопок...
    И со старой будет не сбиваться.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Метод замены может спрятать первопричину. Так не раз было... Могу напомнить про датчики даллас... Там тоже причина не в чипе, к сожалению :(
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Допускаю, что может быть причина в обыве в переходном отверстии. Цепь от батарейки до pin3 длинная, через множество переходных отверстий. Так неправильно делать. И где конденсатор от pin3 сразу на "корпус"? Резистор, диод - где?
  5. rav385
    rav385
    rav385
    Электрокотел к нашему котлу, в руководстве по эксплуатации, подключается последовательно, чтобы теплоноситель протекал через датчики котла т. е. через котел.
    Я все таки придерживаюсь параллельного подключения, не хочу греть котел да и улицу через трубу, или мудрить автоматический шибер.
    Может кому поможет мое решение. Электрокотел взял простой но с электронными реле, для дополнительной защиты от остановки насоса поставил не самовозвращающейся термодатчик на 95 С которое разрывает цепь включения контактора. Котел включает контактор управляемый реле времени, оно же включает насос электрокотла. Дополнительно поставил реле которое отключает насос электрокотла, если включился насос пеллетника, т. е. начал работать пеллетник и нам надо теплоноситель гнать через него (электрокотел в таком случае начинает работать последовательно).
    И конечно два насоса и обратных клапана. Поставлен комнатный термостат и запрограммирован на день нужная температура, ночь когда включится электрокотел, поставил 13 С (пеллетник не включится), и конечно режим старт-стоп. P_20180726_135732_vHDR_Auto.jpg P_20180726_135511_vHDR_Auto.jpg P_20180726_135724_vHDR_Auto.jpg P_20180726_135824_vHDR_Auto.jpg P_20180726_135746_vHDR_Auto.jpg P_20180726_140007_vHDR_Auto.jpg P_20180726_140736_vHDR_Auto.jpg P_20180726_141654_vHDR_Auto.jpg
  6. rav385
    rav385
    rav385
    Плохо что нет ни какого пароля для подключения по Wi-Fi к управлению котлом. Прокинул через роутер, можно подключаться по внешнему IP и порту с любого устройства, но и любой найдя открытый порт может зайти и побалываться котлом, в раздумьях - надо ли мне это. На регистратор видеокамер постоянно пытаются подключиться какие то нехорошие люди, но там логин и пароль и после трех попыток блокирует на время логин.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Немного не так. Никто не заставляет подключать эл. котёл именно последовательно. В инструкции написано лишь общее требование к размещению датиков Т.
    "..Электронагреватель должен быть установлен таким образом, чтобы теплоноситель циркулировал через оба датчика Тк и То;" Но никто не мешает использовать внешние датчики (а так и происходит, если горелка например, отдельно встраивается в котёл). Вы их вольны размещать как вам удобно. И в этом случае у вас совершенно развязаны руки.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну как нет, когда есть-). Другое дело, жаль его пока нельзя изменить по вкусу. Да и уж если есть такая озабоченность и квалификация, кто мешает дополнительно запаролить и сам роутер, и всё что с ним связано?
  9. rav385
    rav385
    rav385
    Допустим так, только Тк должен все же быть на котле, иначе при поломке, отключении насоса как он узнает о перегреве?
    Это не всё, котел управляет контактором для тенов и своим насосом (включая на постоянку при переходе на электрокотел), управления вторым насосом для электрокотла нет. Конечно и здесь можно добавив реле что то собрать, но в моем случае электрокотел работает независимо от пеллетника (кроме контроля включения его насоса), что хорошо если автоматика пелетника откажет, или в межсезонье когда топить сильно не надо зачем включать "валдай" ночного тарифа хватит.
  10. rav385
    rav385
    rav385
    Пароль есть при подключении как точка (к андройду например), как только мы подключили в общую сеть, пароль не спрашивает. Сам роутер это как?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Но опять же, если эл. котёл хоть капельку современый, то может управляться по внешнему термостату. Т. е. сухой контакт. Значит высушив дополнительным реле команду от БУ горелки, можно управлять эл. котлом не по питанию, а через "термостат". Да и насос у многих то же свой.
    Опять же да, но тройник с подсоединением петли от эл. котла можно же расположть прямо за котлом, повесив сразу за ним датчик Тк.
    Имел в виду, создаваемые им сети. Вы же можете да же на недорогом роутере наворотить чёрте чего. Другое дело кому это нужно? Но возможность такая несомненно есть. И ей во всю пользуются сисадмины да бы прищучить "посторонних";). Не навешиваю на себя мантию " крутого компьютерщика", но это очевидно. Видел такое не раз. Да и на моём роутере встречались соответствующие настройки. Правда, я всегда на них забиваю. Кому я нужен в своей деревне:)?
  12. rav385
    rav385
    rav385
    По роутеру не все так просто, я эту тему знаю хорошо (5 лет начальник ИТ отдела в своё время был), не получится. Можно сделать только фильтрацию по IP, что в нашем случае не решение, нет у меня для моих устройств статических IP. Решение ставить сервер и к нему подключаться, а с него уже во внутреннюю сеть смотреть, но мне не нужен пока постоянно работающий комп. А роутеров, что бы могли авторизацию назначать на проброшенные порты, пока не знаю. У меня стоит Микротик (не для простого пользователя) и он такого не умеет.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как-то сложно все... Не проще для "внешнего" управления котлом в него sim карту установить? Хакеры отдыхают... А когда дома, можно и по сети подключаться...
  14. rav385
    rav385
    rav385
    Я не о том, это все верно по управлению электрокотла, но я имел сказать, что насосы должны переключаться, пеллетника отключить, электрокотла включить, причем при потушенном котле, ведь поток теплоносителя пойдет мимо пеллетника.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У себя все котлы включены параллельно, насос не выключается и работает постоянно... Одного насоса 25/4 хватает для всех...
