Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. rav385
    rav385
    rav385
    Это сделано, но WEB морда нагляднее. Также с охраной дома по СМС общаюсь. :)
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну а если купить paspberry pi 3 (2.3т.р. на али) +флешка гига на 4 (200р.)+ teamviewer (бесплатно) и можно подключаться к любому девайсу Вашей домашней сети без проблем, бухая где-нибудь на пирамиде в Египте? У одного знакомого сделано так...
  3. rav385
    rav385
    rav385
    Хороший девайс, у меня сын начальник отдела разработок, вроде у него на подобных собирают терминалы.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Описка. Р=R
  5. trashere
    trashere
    trashere
    Я также не хотел греть улицу, и поэтому поставил котлы параллельно, но на оба котла в разрыв поставил по электрокрану. При включении электрокотла открывается его электрокран и закрывает кран Валдая, и наоборот. Цена каждого электрокрана была около 5 тыс рублей. Дополнительно понадобится перекидное реле 220В.
  6. trashere
    trashere
    trashere
    У меня лежит пучок датчиков DS, подскажите, откуда отключать установленные датчики (и соответственно куда подключать новые)?
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не сильно понял вопрос. Снимаете морду БУ, выдергиваете разъемы (у меня зеленые и подписаны То и Тк), внимаете разъемы с проводов датчиков и соблюдая расположение цветов проводов прикручиваете новые провода к разъемам (маленькая плоская отвертка нужна), вставляете разъемы в гнезда и вешаете морду БУ.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @trashere, выше уже ответили. Добавлю, что разъёмы датчиков подписаны Тк и То и расположены в правом нижнем углу "силовой" платы.
  9. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    На самом деле все несложно. Не нужны в данном случае сложные и дорогие микротики и raspberry. Просто понадобится роутер Zyxel с службой KeenDNS, они не дорогие (чтобы обойти серые ip, выделяемые всему провайдерами и не платить за статический ip), подключаем котёл к роутеру, даём ему постоянный ip. Далее пару команд и роутер без пароля не пустит к котлу. Все работает. Я, надеюсь, соберусь с мыслями, найду время и напишу как наглядно это делается.
    P. S. Я не айтишник, никогда им не работал.
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Сложная схема лишь только для этого. Если raspberry нагрузить параллельно ещё чем-то, то да. Роутер Zyxel решит эту проблему. Ещё кажется Asus тоже так умеет.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я пользуюсь web мордой только когда дома. Вне дома достаточно gsm оповещений.
  12. rav385
    rav385
    rav385
    Это не совсем то.
    Вот чем и отличаются домашние заготовки от системных.
    Задача защита подключения, а не обход серых IP, у меня есть белый статический в доме.
    Решение пока вижу такие.
    1. Наиболее правильное, просить ОМ сделать авторизацию для внутренней сети с настраиваемым паролем.
    2. Найти у кого есть сервер (авторизация) с белым IP, и подключатся через него с настройкой проброски порта с этого IP, надеюсь с него не адекватные люди не будут подключаться, если им не сказать адрес подключения.
    3. Настройка на роуторе типа MikroTik Port knocking MikroTik пользователь “простукивает” определенную последовательность портов (типа пароль) после чего его текущий IP добавляется в список адресов к пробросу порта RDP.
    4. Настройка терминала (сервера) на ПК или paspberry pi 3 не важно.
    5. Получить при возможности белый IP - 150 руб. в месяц и не морочить голову:).
    Можно еще конечно выдумать как удалить гланды, только это должно быть надежно и с высокой степенью защиты, иначе СМС и балуйся.
  13. rav385
    rav385
    rav385
    К стати сын обещал привести pi 2 для экспериментов, на них (pi 2, pi 3) много чего собирается управления светом, умный дом, терминал доступа и т. д. Может навесив на него исполнительных устройств, интересное что получится. Единственно вижу узкое место это не надежность обычной флешки (ограничение по количеству записей в ячейку), надо что то из SSD.
  14. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А разве https мало? Zyxel и шифрование предлагает.
    Это дача, частный сектор, а не серверная NASA :) Кто туда полезет? :)
    А 150руб за светлый ip, при стоимости мобильного интернета в 300руб за 100гб - кощунство на мой взгляд. Но каждому своё.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это кто у нас такие пряники раздаёт? А то мне безлимит особо не нужен...
