Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    ППР - у самого котла, точно не стал бы рекомендовать!
    В темах про Валдай есть пример, когда рвануло по перегреву...
    Лично у меня обвязка самого котла гофрированной нержавейкой китайского производства. По моему Нептун... Проблем нет никаких. Далее до БКН, после гидрострелки ППР, сами стояки радиаторного отопления - то же ППР.
    Свою схему скинул в личку, но у меня гидрострелка...
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Можно и медью обвязать. Но ППРом точно бы не стал обвязывать котел...
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Забыл добавить и заодно напомнить. Этот момент уже описывался тут на форуме.
    Если у вас блок управления горелкой не хочет дружить с роутером, то надо попробовать сменить в настройках роутера канал связи на другой - у меня заработало. Подробнее есть тут - https://www.forumhouse.ru/threads/399830/page-2#post-18679193 Говорим спасибо @alex641
    Вообще наверное пора делать FAQ как на форуме 4pda, первое сообщение на форуме закрепить, назначить ответственного за наполнение с правом редактирования первого сообщения и многие вопросы отпадут у пользователей мгновенно.
  4. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Добрый день, подскажите пжста каким образом работают режимы перехода на электро-котел и управления "по воздуху"? По моим наблюдениям электро котел работает всегда, когда замкнуты контакты внешнего датчика, даже после достижения установленной температуры теплоносителя. предполагается, что электро-котел сам должен поддерживать нужную температуру?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    .. и выставленное для его включения время совпадает с текущим интервалом. Иначе эл. выключается, и работает горелка.
    Да.
  6. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    но в инструкции:
    Блок управления осуществляет включение и выключение пускателя таким образом, чтобы поддерживать температуру входа в котел на заданном уровне. Блок управления при этом остается в режиме нагрев с индикацией «ТЭН»
    получается, что поддержание температуры не работает совместно с у правлением от внешнего датчика? или тут еще старт-стоп влияет? (у меня отключен)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это и имел в виду. К слову, вопрос. А нужно ли управление по Т при работе от внешнего датчика? Как правило, современные эл. котлы, кроме совсем простых, сами имеют такую возможность. Но с другой стороны, раз такая возможность имеется для "обычной" работы, то почему бы её не распространить и на режим работы от внешнего датчика? Если считаете, что это вам нужно, накатайте письмецо в ОМ с таким предложением.
  8. Landy
    Landy
    Landy
    Есть ли какой способ узнать все смс команды своей горелки, кроме перебора? а то купил термостат и надо будет иметь возможность переключаться с него на "обратку" и наоборот, а поддерживает ли это прошивка - не понятно...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такая возможность уж года полтора как есть, если не больше.
  10. Landy
    Landy
    Landy
    Так про то и вопрос - новые функции добавляются, а как узнать "есть ли они" именно в твоей вот прошивке, не понятно... Думал, может есть какая смс команда типа -? -help -man :) чтоб получить список возможных смс команд одним махом.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если стоит пеллетник, то я вообще не понимаю, когда не советуют обвязывать полипропиленом, ведь Валдай-пеллетник,а у пеллетников и пеллетный горелок есть защита по перегреву, и если свет отключится, то и горелка затухнет.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это конечно так. Но у Валдая, как и у многих других, есть возможность подтопки дровами. Для этого в комплекте идут и колосники и терморегулятор. И вот в этом случае, инерция процессов намного выше. Да и вообще к любому ТТ котлу как то пластмасса не вяжется. Хотя есть распространённое мнение, да же желание, представить такой монтаж в качестве чуть ли не дополнительной "естественной" защиты. Мол, если что, рванёт там где тонко. Ну, не знаю. Я за прогнозируемую защиту. А тут непонятно. Всё как то на авось. Да и экономия копеечная. Дело именно в "философии". А тут уж сам пользователь решает, черпать с пола теплоноситель, если что, или просто опустошить ёмкость из под аварийника .
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не забывайте про резервное топливо. А оно ДРОВА. И даже если вы купили пеллет лет на 100, не факт что горелка в самый не подходящий момент не сломается и не вы вынуждены будете пару недель "посидеть" на дровах. Вот тут то вы свою ПП обвязку и потестируете :aga:.
    Я вам могу пару историй рассказать из жизненного опыта, но это будет офтоп...и не скромно как-то...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Опередил :) :hello::hndshk:
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже несколько раз почти до кипения доводил на дровах, один раз вообще закипятил, вроде ничего, но я в основном делал расчет на пеллетное отопление, а дровами изредка балуюсь, и то строго под надзором, наверняка если рассчитывал бы дровами топиться, то возможно сделал бы металлом, хотя.
