Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Здравствуйте. Весной куплен валдай 22 и всё лето ждал белых пеллет по 4-6 тыс за тонну в СПб (сайты+авито-юла) и не удачно. Сейчас цена тонны 8+доставка, нужно 5 тонн, доставка 5 тысяч, короче тонна получается 9тысяч рублей, а если в пакетах по15кг - то 10. Есть кто продает и за 12 и за 15... Какой смысл тогда за 10 тысяч рублей покупать пеллеты, если это приравнивается к стоимости отоплению электричеством? Или как с дизелем - напокупали горелок когда дизель по 20 был, а сейчас как 95й, и тут так же. Вот теперь думаю как быть =(
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чуток передёрнули, всё таки при элекртичестве (у меня в деревне например, 3.71р/квч), пеллеты, если привести их этой цене должны стоить примерно 3.71 х 4.5=16.69р/кг. Т. е. 16700за тонну. Как ни крути, а сейчас пока почти в два раза дешевле. Я брал в июне по 7, но с дорогой доставкой. Вышло, вроде, около 8.6 на круг. Но тенденция да, огорчающая. Но, думаю, и другие виды энергии не будут стоять на месте. А вообще этот вопрос уместнее обсудить во флудилке.
  3. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Я понял. Извиняюсь что тему не ту выбрал.
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Никак не быть. Мои подобные сообщения здесь потёрли, невыгодно в ветке про товар обсуждать расходник.
    Про обвязку можно, про релюшки, про автоматику. А про деньги - ни ни.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у меня в городе эл-во 5,29,а пеллеты серые мне обошлись по 7 руб, поэтому разница пеллет с эл-вом у меня примерно в 3 раза, с учётом КПД котлов, возможно придётся на агропеллеты переходить или торфяные, если будет совсем не по карману, так как пеллеты дорожают, но и все подорожало и ДТ и Пропан, и эл-во.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    То ли еще будет в январе!
  7. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Ясно)
    Подскажите пожалуйста ветку обсуждения о качестве пеллет, какие пеллеты годны для топки валдая? Ведь разница в цене существенна. Ну или тут в двух словах, если не найти подходящую страницу на форуме - отличие и разница серых от светлых.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смотря с какой горелкой Валдай. Если ВС, то любые. Если М/МА, то до лёгких агро.
    Можно говорить только обобщённо. Так как бывают разные случаи. Но обычно серые чуток теплотворнее, но сильнее коржуются. И могут иметь химический запах.
  9. akavirt
    akavirt
    akavirt
    ВС горелка.
    Спасибо большое.
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В 'савсэм' серых можно и песочек с земелькой найти...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Точно, но есть и серые, в которых не песок и глина, а клея, а результат одинаковый-коржи,в прошлом году были у меня из МДФ, коржевались сильнее, чем с песочком и глиной, но горелкам с очисткой это не проблема.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Последнее время (где то с мая) начал периодически глючить датчик Тк. Как проявлялось - получаю СМС о перегреве. действительно, горит светодиод "перегрев", но на дисплее вместо температуры Тк - "ERR". никакими удаленными процедурами не лечилось, только выкл/вкл по питанию. После включения все нормально... Если сначала такие номера выскакивали раз в 2-3 недели, то дальше больше, к этим выходным проблема начала вылезать через раз. (сейчас котел греет ГВС, включается 3-4 раза в сутки на 20 мин). Созвонился с ОМ, приговор датчику. Вчера приехал к ним (от дома с котлом до ОМ 35 мин езды). Дали новые датчики, заодно обновил прошивку БУ. Приехал, вечером смонтировал:
    Закрепил датчик хомутом Norma, кабель проложил под обшивкой (верхняя крышка снимается легко).
    Получилось так:
    Еще раз хочется отметить оперативность ОМ, после заявки у них на сайте, ответили через 15 мин, даже Константин Васильевич позвонил! СПАСИБО!
    В разговоре выяснил, что ОМ ушли от Dallas, теперь датчики температуры по их заверениям не глючат.
    В прошивке увидел полезную функцию - работу насоса можно вкл/выкл в режиме старт - стоп.
    Веб интерфейс еще не смотрел...
  13. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    А почему в штатные места не закрепили, новые датчики другие по размеру?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На старых Валдаях трудно заменить встроенный датчик. Нужно обшивку снимать. На современных, сделаны специальные лючки. А по мне, так накладные проще и удобнее, но эстетика конечно не та.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @vadim_agamov, Опоздал, @Павел К., ответил абсолютно точно. Пропихнуть кабель сняв только верхнюю крышку достаточно просто. Заменить датчик без долгой и нудной разборки в моем конструктиве Валдая (выпуск 2015 г.) проблематично. :flag: Поэтому, когда в ОМ брал новые датчики, сразу определился, что беру накладные а не встраиваемые. А эстетика - это вторично, лишь бы не болталось и работало без проблем...;)
